Тема: V bar - Spektrum Hires Mode (проблема)  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн Jocker
« : 27 Ноябрь, 2010, 11:51:02 am »
Recently we discovered some problems with the Spektrum high resolution mode. It turned out, that it is currently not possible to run this mode with two satellites absolutely safe. Depending on unknown circumstances, it can happen, that the radio link is weak, which expresses in yerky running servos, and short dropouts. It appears to happen per bootup, so if the link is ok, it will stay ok, and if it is weak, it will stay weak.
Since this situation is not satisfying for me, i strongly recommend not using the high resolution mode anymore until a solution is available. Probably your setup is not affected, but since we cannot be absolutely sure on this, its safe to not use hires to completely avoid probable problems in the future.
Please go to the "Receiver" Tab at the Setup Screen and choose "Spektrum Satellites (1 or 2)" instead of "Spektrum hires Satellites (1 or 2)". Then redo the transmitter calibration, since the high resolution mode usese different centers and throws. I apologize for any inconvenience.
http://www.vstabi.info/en/hires_issue
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 27 Ноябрь, 2010, 12:03:39 pm »
Насколько я понял речь идет об этом:
В баре возникает сбой, котогда он используется с аппаратурой имеющей высокое разрешение радиосигнала.На жр9530/9303, Spektrum DX8, и на футабах средних и дорогих используется
hi resolution mode - 7ms при 2048.
Мы обнаружили проблему которая проявляется в режиме высокого
разрешения Spektrum high resolution mode. Когда этот режим
активирован с двумя сателитами, то нет абсолютной гарантии что это
будет работать всегда надежно. В зависимости от обстановки, имеют
место быть случаи, когда радиосигнал пропадает, это выражается в
быстром подергивании серв или их коротком отключении. Обычно если при
старте это не произошло, и все работает ок, то и дальше все будет ок,
если на старте это заглючило, знгачит будет глючить и дальше =)
Дальше бла-бла про то что он будут разбираться.
Зайдите в закладку "Receiver" в окне setup'а и выбирите "Spektrum
Satellites (1 or 2)" вместо "Spektrum hires Satellites (1 or 2). Потом
откалибруйте заново радио.
