Тема: Руководство пользователя WK-2602 на русском языке  (Прочитано 3853 раз)
Оффлайн bas
« : 25 Ноябрь, 2010, 09:08:51 am »
Прошу произвести оценку перевода руководства пользователя передатчика WK-2602 перведенного мной на русский язык.[attach=#]
« Ответ #1 : 25 Ноябрь, 2010, 14:19:30 pm »
С этой аппаратурой не знаком, по этому, замечания сугубо "общего плана"...  :D
(2) Убедитесь, что ручка управления газом (throttle stick) и движок триммера газа (throttle trim) находятся в нижнем положении перед включением.
Не уверен, что электронный триммер должен быть "внизу". Обычно, достаточно положения "в середине". Но, не выше середины.
Порядок включения:
- "модель" в передатчике только одна? Тогда видимо да - кажды раз должен "коннектится" к приёмнику.  :-\
(rudder, курс – перемещает хвостовую балку вправо или влево)
- направление вращения по курсу даётся относительно "носа" вертолёта. Что бы не запутать начинающего пилота стоит указать на это!
Так как балка - вращается движется "в противоположную сторону" (нос влево - балка вправо).
«от себя» и «1»- перевернутый режим полета, тумблер переключается в положение «на себя»)
- я бы назвал "пилотажный" режим, с возможностью перевёрнутого полёта. Иначе, не совсем отражат специфику. Он же (режим) - не ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для "перевёрнутого" полёта. У новичка могут возникнуть вопросы...
2. Необходимо использовать резиновые прокладки и медные втулки для изоляции от вибрации основного корпуса. Крепежные винты не следует затягивать слишком сильно. В противном случае резиновые прокладки будут деформированы что уменьшит поглощение от вибрации.
- судя по всему, речь о сервах? Тогда - явно указать это!
Переустановка настроек ELEV (тангажа)
- смена направления работы (реверс) тангажа (и прочих каналов). Я назвал бы так.
Экспонента сервомашинок, регулировка шага сервомашинок, смешивание с рулем направлений
- ...регулировка расхода (максимальных отклонений) сервомашинок... ! А не шага.
- в картинках кривых питча и экспонент нужно пояснени, что по оси "Х" отображается движение органа управления "стика", а по оси "Y" - реакция сервомашин_ки(ок).
- PIT и PLT - не понятно, что - что регулирует. Шаг лопастей - задаётся перемещением сервомашинок. От этого и "непонятки".
Возможно в оригинале речь про точку "нулевой шаг" (PIT) и общий (PLT)? Либо - "низ" и "верх" ? Либо - ещё как то?
- "смеситель руля". Необходимо указать, что настраивается ТОЛЬКО для гироскопов в режиме "без удержания". Для "удержания" должен быть нулевым"!
Двойные расходы являются возможностью изменять перемещение качалок сервомашинок с помощью тумблера (тумблер 12).
- Двойные расходы являются возможностью изменять СТЕПЕНЬ перемещение качалок сервомашинок с помощью тумблера (тумблер 12).
Установка режима полета.
- включать передатчик и начинать полёт необходимо ТОЛЬКО в режиме "нормал".
« Ответ #2 : 25 Ноябрь, 2010, 19:17:22 pm »
Саш! Вот здесь я наверное с тобой не соглашусь. Это утверждение актуально для моделей с ДВС. На электричках очень многие включают айдл, потом холд, потом питание на модели и запуск мотора происходит просто отщелкиванием холда.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #3 : 25 Ноябрь, 2010, 19:36:44 pm »
В данном конкретном случае, только в нормале раскручивать ротор.  Нет мягкого старта у валкеров. Во всяком случае у моих двух.
А еще, если с включенным айдлом включить передатчик, то он пищать мерзко начинает.
« Ответ #4 : 26 Ноябрь, 2010, 00:56:06 am »
Слав, если бы у этого передатчика был "холд" - была бы тема для разговора  ;)
Оффлайн bas
« Ответ #5 : 26 Ноябрь, 2010, 04:37:01 am »
Спасибо за замечания. Это только мой перевод руководства и начал я его делать от невозможности нахождения руководства на русском языке (перевожу со словарём).
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь, 2010, 06:08:33 am от bas »
bas
