Тема: Приемники c HK Orange  (Прочитано 13433 раз)
« : 19 Ноябрь, 2010, 20:07:00 pm »
Приехали сегодня вот такие две штуки,  фотки хоббикинга не врут но и не показывают самого главного -  в связи с этим хочу обратить внимание на особенность данной модели - имеет разъем для сателлита ;) сорри за качество фотки мобилом снимал. Ждем теперь оранж-сателлитов.
Антенна в отличии от обычного спектрума одна, не парная, но зато в силиконовой оболочке. Забиндились без проблем. Внешне производят впечатление даже более качественного продукта чем спектрумовские приемники в оберточной оболочке как 6100, корпус из крепкого пластика и самое главное - разъемы для серв не топорщатся когда все воткнуты, дефицита расстояния между ними не наблюдается.....Выводы делать рановато, посмотрим.
[attachimg=#]
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь, 2010, 20:20:27 pm от Smolett »
« Ответ #1 : 19 Ноябрь, 2010, 20:36:00 pm »
Я уж давно опробовал. Сначала проверил дальность на поверхности-100м без потери сигнала. потом протестил на 450-м. Летает. :-\ А саттелиты уже неделю, как продаются. Только странно, что приемники подешевели вдвое, а саттелит стоит, как раньше приемник http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13418 , но все равно, комплект стоит втрое дешевле родного
« Ответ #2 : 19 Ноябрь, 2010, 21:11:06 pm »
Это новый маркетинговый ход, приемники подешевели только тогда, когда попали в бекордер, за этот ценник еще никто их не покупал.... Видимо в ближайшее время новый завоз не ожидается.
в бекордере, горячий товарчик ;)
« Ответ #3 : 23 Январь, 2011, 15:57:44 pm »
На ХК пополнение - OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver
14 баксов, 10 штук в стоке. Налетай кому надо на пенолёты и прочее!  ;) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11972
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #4 : 23 Январь, 2011, 19:14:28 pm »
Народ отлетал сезон на "Воздушном бою" на электричках. Никаких проблем не обнаружено...
Оффлайн aaz38
« Ответ #5 : 24 Январь, 2011, 14:01:16 pm »
А теперь еще и 6-канальные в стоке http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
И по вкусной цене. 7,95
Сам такой пользую на пенолетике.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #6 : 02 Февраль, 2011, 09:23:47 am »
с этими китайскикми приемышами по аккуратней надо быть .
у нас на поле у товарища , отказ был на ЕПП самолете .
на высоте метров 10 .
Благо модель из ЕПП  - так бы долго дрова собирали.
Приемник сняли , отложили в ящик - поставили другой , модель восстановили , летает .
С Другим приемышем глюков пока не замечено .
так что товарищи , проверяйте сразу дальность по земле !!!
если менее 50 метров , и на такой дистанции  есть эффект "затенение" телом человека с последующим долгим восстановлением связи.
то лучше его на модель не ставить .
С Уважением Алексей!
« Ответ #7 : 05 Май, 2011, 22:46:58 pm »
Подскажите, а это чудо можно забиндить с Spektrum DX8???
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #8 : 05 Май, 2011, 22:59:48 pm »
Любой приемник с DSM2 можно привязать в т.ч. и оранж.
SeverTV
« Ответ #9 : 05 Май, 2011, 23:02:22 pm »
У меня два таких работают сбоев нет.
« Ответ #10 : 05 Май, 2011, 23:08:30 pm »
Мне сегодня сателлиты оранж приехали, как ни странно, биндятся и даже работают  ;)
« Ответ #11 : 05 Май, 2011, 23:47:01 pm »
Парни. Поделитесь опытом их использования, плиз. В смысле со временем отпишитесь, если вылезет глюк или потеря сигнала или еще что-то. Поможете другим спасти модель или при положительном опыте сэкономить денежку
« Ответ #12 : 05 Май, 2011, 23:53:39 pm »
Ну пока никаких глюков не замечено, более того спецом проводил тесты, подбор сигнала (выкл-вкл аппаратуру) что родной спектрумовский что оранж приемники происходит абсолютно одинаково. На оранже отлетал около двух часов на 450-ке.
« Ответ #13 : 06 Май, 2011, 19:28:28 pm »
Вот стоило опять разговор завести, а кетайцы тут как тут, во чо забацали, пока только преордер
***OrangeRx are guaranteed to hold bind and work at full range. - даже так  :D
за 24 бакса недурно получается.
Так скоро уже до полноценного клона передатчика дойдет дело, турнига то уже устарела...
« Ответ #14 : 06 Май, 2011, 19:31:19 pm »
9 каналов. Это значит его с DX8 юзать нельзя???
