Тема: "... из этих железных лап еще никто не уходил!"  (Прочитано 1602 раз)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« : 18 Ноябрь, 2010, 22:56:43 pm »
Сегодня на 5-ой минуте  первого полёта мой любимый мотор RL53 закончил свой путь. :'( :'( :'(
Произошло это так:
 На тик-таке ( ну или что-то похожее на него) при возвращении вертолета в нормальное положение  резко стал мотор . Тик-так закончился вынужденной  авторотацией. Сходил , забрал верт, заправил, стартером "тырк"  :o, а фиг там - клин :Oops:    Ну чё, собрался, домой поехал,  а сам думу думаю. Мотор практически новый, всего год летает , :-[ пережил всего две пары  :-[ и четыре подшипника  :-[   с чего это он мог того....
В общем дома снял мотор , а у него сбоку под лапкой дырочка прибл. 4Х8мм . Снял заднюю крышку а там картина маслом...
Немного не доходя до НМТ порвало нижнюю шейку шатуна. Поршень и шатун так и остались в этом положении, а коленвал продолжая вращение мотылём ударил по телу шатуна , а тот в свою очередь попросился на улицу.
  Обидно то что недавно поставил новое кольцо , поршень и подшипник. Может у кого картер валяется не нужный или не дорого, провёл бы процесс реинкарнации.
« Ответ #1 : 19 Ноябрь, 2010, 06:41:33 am »
Есть картер-не нужен за 10 баксов :D+12 евро и у вас будет швейцарский подш из твёрдой нержавейки :D
