Тема: регулятор Turnigy Super Brain 100A Brushless ESC нужна помощь!!!!  (Прочитано 3586 раз)
Оффлайн dimas13
« : 18 Ноябрь, 2010, 05:41:28 am »
Всем доброго времени суток!!!!!!
В общем приобрел вот такую игрушку(http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10944),пришла она в пакетике для кокаина,с hobbycity.инструкции к ней не было!!!
выходные провода не обозначены,где плюс где минус.полагаю что совпадает со входом.(если не так то как правильно).
нарыл на форумах инструкцию,из которой следует:
настройка(полагаю чтобы просто летать):воткнуть esc в приемник(в приемник не забыть подключить питание)(силовой акк подкл не надо,тк нигде это не указанно)и пристегнуть мотор.рубануть на передатчике полный газ,после чего включить его,должно пропищать 3 раза(что означает что вся эл-ка подключена правильно),а потом 4долгих сигнала(следовательно мах настроен),после чего 2 сигнала и газ убираем в минимум.
остальные настройки через карту или комп!!!
насколько правильно я все понял,может кто знает как его настраивать???
просто электронщик из меня чесно говоря хреновый,по этому не лезу.тем более у меня сгорели уже 3 рега при загадочных обстоятельствах(мне на них как то не везет).может у кого прог карта есть,тк приобрел вот такую карту http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169 ,конечно она не подошла.ну и может эта кому нужна???одним словом halp!!!!!!!!!!
всем заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Nickelson
  • Даже гномы рвутся в небо...
    • Мельников
« Ответ #1 : 18 Ноябрь, 2010, 09:07:07 am »
этот регуль с карты не программится... Programable by USB, PC or your Tx. ...
чтобы его программить с компа нужен вот такой девайс http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10628. или программить с передатчика...
TT Mini Titan E 325 ; Gaui Hurricane 425; E-Flite Blade MCP X
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #2 : 18 Ноябрь, 2010, 10:47:01 am »
Чуть ниже написано: **Programable with Turnigy programming Box and Turnigy USB Linker, see related items below.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 18 Ноябрь, 2010, 11:23:40 am »
КТо такие выходные провода? если те что на мотор то там небывает плюсофф и минусофф, четче мысль свою выражай
Оффлайн dimas13
« Ответ #4 : 18 Ноябрь, 2010, 17:07:38 pm »
Т.е. эти 3 провода я к движке подключаю как угодно????????просто на алайне  и кастле были отмечены красным и черным,те + и -!!!
И с передатчика я описал правильно программирование???
« Ответ #5 : 18 Ноябрь, 2010, 17:24:30 pm »
Конечно как угодно, если мотор будет крутить не в ту сторону, то поменяй два любых или в регуле поставь реверс( если есть)
Насчёт алайна и кастла + и - , ты не путаешь?  ::)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #6 : 18 Ноябрь, 2010, 20:48:50 pm »
Для подключения аккумулятора там плюс и минус нарисованы.
Если радиатором к себе держать (тот который на гребёнку похож, а не то, что с ушами), и при этом конденсаторами вверх, то "+" будет слева.
И ещё тут http://www.heli-spb.ru/_heli-spb/files/faq.pdf настоятельно рекомендую почитать.
"Перескочить" этот этап всё равно не получится.
