Тема: RL53 и топливо.  (Прочитано 2849 раз)
Оффлайн arn
« : 17 Ноябрь, 2010, 17:52:48 pm »
В инструкции к движке указано, что при использовании более 15% топлива надо ставить кольца которые идут в комплекте, но вроде где то обсуждалось, что для 20% это не обязательно, критично только для 30%. А как правильно? Что опыт эксплуатации подсказывает? Кормить хочу 20кой.
« Ответ #1 : 17 Ноябрь, 2010, 18:07:16 pm »
Я их и на 30-ку не ставил.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #2 : 17 Ноябрь, 2010, 18:20:12 pm »
На 20-ку одно тонкое ( то которое стоит под головой толстенное не в счет).
 Эксплуатировал три новых двигателя на 20 -ке. Одному было по барабану, два других жрали свечи, один полет - одна свеча. Очень рекомендую ставить одно кольцо , если уж совсем не будет тянуть ( в чем я сомневаюсь) тогда выкинуть.
А на 30-ке на тонком кольце поршень развалило ! Надо , всё таки, уметь работать с прокладками !
« Ответ #3 : 17 Ноябрь, 2010, 18:28:39 pm »
От топлива много зависит. В любом случае если свечи не подминает - ставить смысла не вижу.
Поршень мог и с брачком попасться ;)
Оффлайн arn
« Ответ #4 : 17 Ноябрь, 2010, 19:56:27 pm »
Под пилотажевскую 20 стоит ставить или нет? Или по принципу от самого тонкого кольца точно хуже не будет... И что значит подминает свечу?
« Ответ #5 : 17 Ноябрь, 2010, 20:17:15 pm »
Если после нескольких полетов спираль в свечке будет подмятой или она просто сгорит - тогда стоит подложить. Обкаточная свеча не в счет - она сдохнет палюбому.
Оффлайн arn
« Ответ #6 : 17 Ноябрь, 2010, 20:36:13 pm »
А если сразу подложить, чем плохим светит? Обкатка, пол бака на земле на холостых, пол бака на низких?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #7 : 17 Ноябрь, 2010, 20:39:17 pm »
Прикол в том , что свеча R3 не обкаточная , а рабочая , и работает она долго и упорно, на радость пилоту.  Если любовь к ней вдруг перерастёт в вечную, то ее можно легко купить. Но так как обычно в запасе ОС8 есть всегда , то любовь не вечная  :'(
По прокладке не парься сильно, самое страшное что произойдет на 20-ке - попалит /помнет свечки.  :Oops:  ..... ну может пару авторотаций не запланированных :D  ну и всё...
« Ответ #8 : 17 Ноябрь, 2010, 20:45:09 pm »
R3 афигительная свечка, хорошо работает. На обкатку лучше купить самую дешевую или полудохлую под диваном поискать :) При обкатке спираль свечки обрастает частичками метала, они закрывают платину, которая сильно помогает горению, и после этого свеча если и работает, то очень хреново, по этому как часик оттарахтит - лучше поменять.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #9 : 17 Ноябрь, 2010, 20:47:06 pm »
Подписываюсь  :баян:
Оффлайн arn
« Ответ #10 : 17 Ноябрь, 2010, 21:10:09 pm »
А с прокладкой тонкой что? Ставить или забить?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #11 : 17 Ноябрь, 2010, 23:04:05 pm »
Сам решай   | 8-(    мы высказались   ;D
