Тема: На фигурах верт уводит в сторону.  (Прочитано 4437 раз)
« Ответ #15 : 13 Ноябрь, 2010, 18:40:53 pm »
Фаззинг регулировать можно механически, если есть возможность повернуть оносительно хаба фиксатор тарелки.
Оффлайн human
« Ответ #16 : 13 Ноябрь, 2010, 22:01:48 pm »
что такое фазинг я понял а вот как его регулировать на том же харьке :-\
Олег в предыдущем посте описал как фазинг регулировать, при условии, что механически отрегулировать нельзя.
Серёга
« Ответ #17 : 13 Ноябрь, 2010, 22:10:19 pm »
Что такое "харек", лично я не знаю. Хорошо бы сюда кинуть картинку из инструкции, а которой показана детализация ротора хорька, чтобы понять, есть там механическая регулировка фазинга или нет. Если нет, то дальше проверить, не скрутило ли хаб в краше. Это особенно для верхнего расположения флайбара актуально. И если там все ровно, то думать дальше. Пробовать... Проявить фантазию, так сказать.
« Ответ #18 : 14 Ноябрь, 2010, 00:08:49 am »
Переведу высказывание нашего "иностранного друга" ;) ХОрек- есть Гауи Hurricane 425.
Фазинг в нем действительно регулируется. Фиксатор тарелки можно поворачивать на абсолютно любой угол...
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #19 : 14 Ноябрь, 2010, 01:41:23 am »
Извеняюсь :-[ он самый :)
Gaui X5
« Ответ #20 : 14 Ноябрь, 2010, 08:50:13 am »
Олег , а почему для верхнего  расположения флайбара, регулировка фазинга особенно актуальна? просвети плз.
« Ответ #21 : 14 Ноябрь, 2010, 18:57:26 pm »
Коля, это такая фраза-корявка получилась. Имел ввиду, что "дальше проверить, не скрутило ли хаб в краше, это особенно для верхнего расположения флайбара актуально." это по опыту рейва, там макушка хаба, где флайбар крепится, достаточно тонкая и легко скручивается в краше. скручивается на совсем небольшой угол, но в результате дает перекос по фазингу.
« Ответ #22 : 14 Ноябрь, 2010, 19:08:45 pm »
Вон оно как :D, а я голову ломаю , не пойму в чём фишка по фазингу, между верхним и нижним расположением флайбара.
