Тема: На фигурах верт уводит в сторону.  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн Serg0
« : 13 Ноябрь, 2010, 11:44:02 am »
При выполнении петли вертолет всегда уводит влево. То есть выход из петли всегда получается с отклонением от
прямолинейного курса.
Грешил на кривые руки, но в симуляторе все получается ровно. Давал верталет более опытным товарищам - проблемму подтвердили.
Тарелка перекоса настроена нормально. Может кто знает в чем тут дело?
« Ответ #1 : 13 Ноябрь, 2010, 11:47:57 am »
Какая-то из серв тупит под нагрузкой
« Ответ #2 : 13 Ноябрь, 2010, 12:27:44 pm »
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #3 : 13 Ноябрь, 2010, 13:07:39 pm »
+1 Фазинг.   :-X
Оффлайн Serg0
« Ответ #4 : 13 Ноябрь, 2010, 14:26:39 pm »
Фазинг? А как лечится?
« Ответ #5 : 13 Ноябрь, 2010, 15:03:30 pm »
Для того что бы знать как лечить, хорошо бы знать ещё хоть что то, кроме слова "верт" в заголовке топика...  ;)
« Ответ #6 : 13 Ноябрь, 2010, 15:39:56 pm »
И что на нем стоит из ляктроники...  Потому как если это касама на BLS-как это одно, а если клон 450 на "турнижи" это другое :)
Оффлайн Serg0
« Ответ #7 : 13 Ноябрь, 2010, 15:59:10 pm »
Вертолет T-Rex 500 со штатным регулятором...
« Ответ #8 : 13 Ноябрь, 2010, 16:08:46 pm »
Регулятор тут точно не причем...
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #9 : 13 Ноябрь, 2010, 16:10:58 pm »
Какие сервы на автомате перекоса и какой гироскоп - хвостовая серва?
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #10 : 13 Ноябрь, 2010, 16:25:01 pm »
у меня такая же проблема, забил и так лятаю :D гира спартан кварк серва футаба 9257 коллективным умом на поле так и не вылечели недуг :'(
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь, 2010, 16:35:08 pm от Ph@ntom »
Gaui X5
« Ответ #11 : 13 Ноябрь, 2010, 16:31:03 pm »
А у меня и в симе ровно не получаются петли :) И фиг с ними :) Зато спирали выходят. Делаешь фигуру - говори друзьям "Зацените спираль" или "Петля американской горки" :)
« Ответ #12 : 13 Ноябрь, 2010, 17:53:51 pm »
Я руками правлю )) вроде ровно - хотя можно поменять хаб - у меня направляющие сладера погнуты ))
« Ответ #13 : 13 Ноябрь, 2010, 18:00:54 pm »
я в конечном счете пришел к настройке миксера в пульте. Элерон на элеватор. Т.е. при отклонении элеватора на себя, условно говоря, добавляется немного элеронов вправо, при отклонении от себя - влево. Выглядит миксер как прямая. Примерно так: -10%... 0%...+10%.
Это для тех роторов, у которых фазинг не регулируется. И, разумеется, прежде чем применять миксер в пульте, я убедился, что механически я перепробовал все что можно и уже не могу убрать беду с фазингом.
После настройки миксера вертолет стал кувыркаться намного ровнее, ну и петля тоже получается в плоскости, а не по спирали.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #14 : 13 Ноябрь, 2010, 18:25:08 pm »
что такое фазинг я понял а вот как его регулировать на том же харьке :-\
Gaui X5
