Тема: Безпроводной адаптер для симулятора  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн Jocker
« : 13 Ноябрь, 2010, 00:49:41 am »
На www.readyheli.com ананосирован безпроводной адаптер для симулятора.
Оригинальное описание:
SIMSTICK is a great looking USB interface device that will allow you to connect your TX to your PC without using the wires. Anytime you want to use your simulator, just turn on your transmitter and it will instantly connect. There is no appreciable loss in latency and it will even allow you to fly with transmitters that do not have a trainer port (i.e. DX7 SE).
Мой перевод:
Simstick - Устройство которое повзоляет соеденить ваш передатчки и компьютер без проводов. В любое время когда вы хотите потренироваться в симуляторе, просто включите ваш передатчик и он будет подклюен к симулятору. Так же отсутсвуют проблемы с задержкой сигнала, а так же позволяет изспользовать для тренировки передатчик Spektrum DX7 SE, у которого отсутсвует тренер разъем.
Совместимые передатчики:
Spektrum DX8
Spektrum DX7
Spektrum DX7 SE
Spektrum DX6i
JR DSX9 / X9503
JR DSX12 / 12X
Совместимые приемники:
Spektrum AR6100
Spektrum AR6100e
Spektrum AR6110
Spektrum AR6200
Совместимые симуляторы:
Phoenix Flight Sim v3
RealFlight 3.5
Reflex 5.03.0 XTR
Aerofly Pro deluxe
FMS
Вцелом неплохая штука, за 40 долларов.
Смотреть здесь: http://www.readyheli.com/SimStick--Wireless-Adapter-for-RC-Simulators_p_37621.html
« Ответ #1 : 13 Ноябрь, 2010, 06:12:02 am »
У футабы есть беспроводной тренер-ученик, через него тоже легко сим зацепить, только одно но - передатчик то в режиме передачи при этом будет, так что я лучше по старинке - кабелем :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #2 : 13 Ноябрь, 2010, 19:44:38 pm »
Это ты говоришь про ту что у меня на которой мы с тобой летали ????? типа она может на сим настроится что ли  ?????
« Ответ #3 : 14 Ноябрь, 2010, 05:26:11 am »
Конечно. Какая ей разница передатчику или компу гнать сигнал :)
От 5 вольт она работает, так что все что надо - спаять переходник. Нужен будет хвостик в USB, от которого берем питание на эту штуку, и ответная часть разъема в которую втыкаем донгл от симулятора и летай себе :)
« Ответ #4 : 14 Ноябрь, 2010, 09:03:55 am »
Антох , а что будет если летать в симе с включённым сигналом? , кроме большего потребления , есть ещё нюансы?А то провода уже достали
Прибамбаха сколько стоит?
« Ответ #5 : 14 Ноябрь, 2010, 09:10:53 am »
Прибабаха стоит 99 баксов, а проверять что будет часами облучая свои яйцы диапазоном 2,4 пока нет желания  :D
« Ответ #6 : 14 Ноябрь, 2010, 09:24:18 am »
Тогда провод рулит :D, дорого и насчёт здоровья не понятно :D
Оффлайн alex919rr
    • Бойм
« Ответ #7 : 27 Июнь, 2013, 00:26:07 am »
Доехал-таки до меня этот девайс. Нарадоваться не могу, рекомендую!
Особенно актуально для тех, кто симулирует на большом телевизоре.
Если есть вопросы - милости прошу. Летаю на футабе, для девайса использую ХК приемник.
