Тема: Восьмёрка Основной шестерни Trex 450  (Прочитано 3496 раз)
SeverTV
« : 04 Ноябрь, 2010, 19:14:30 pm »
Добрый вечер!Может кто знает как   избавиться от восьмёрки на основной шестерне.
Снял синюю - начал проверять на запасных белых такие же восьмёрки  - разной конечно амплитуды.Верт. от этой восьмёрки вибрирует.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 04 Ноябрь, 2010, 19:35:26 pm »
у меня были шестерни с небольшой восьмеркой. вибрации не замечал. наверно только звук был.  ж-ж-ж-ж :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #2 : 04 Ноябрь, 2010, 20:04:26 pm »
Можно винты подтянуть/ослабить, чтобы добиться ортогональности шестерни и вала.
Это если Вы именно об этом "восьмерении" говорите, а не об яйцеобразности. Последнее не лечится и  зазор между пиньёном и шестерней надо проверять по всей окружности.
SeverTV
« Ответ #3 : 04 Ноябрь, 2010, 21:15:15 pm »
На данный момент стоит только вал ОР.Включаю колбасит.
Первый пункт .Снял лопасти ХР - вибрация пропала. Балансировать хвостовые? Или вал ХР кривой? Никто никуда не падал.
Пункт второй.
Звук только Основной шестерни  с переменной составляющей.
Куча этих шестерёнок  и все кривые их что выкидывать?
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь, 2010, 21:21:07 pm от SeverTV »
Лебедев А.В.
« Ответ #4 : 04 Ноябрь, 2010, 21:32:13 pm »
Зачем выкидывать? Разбираться надо. У самого, если смотреть на шестерню относительно горизонта, работает с амплитудой. Ничего у верта не колбасит. Может посмотреть подшипники и заменить валы? Кто то писал, что покупал новые с кривизной.
SeverTV
« Ответ #5 : 04 Ноябрь, 2010, 21:39:25 pm »
Вибрация походу не от Основной шестерни.
Теперь хвост - без лопастей не колбасит- но без них и не полетишь.На весах Лопасти по 2 грамма каждая.Дальше то что делать?Балансировать?В чём засада?
Лебедев А.В.
« Ответ #6 : 04 Ноябрь, 2010, 21:47:08 pm »
Была похожая проблема. Заменил подшипники, вал, слайдер- не помогло. Помог Виталий. Посадил на локтайт вал в точке соприкосновения с подшипником. Прошло.
« Ответ #7 : 04 Ноябрь, 2010, 23:12:04 pm »
Вал ХР "приклеить" к подшипнику?
SeverTV
« Ответ #8 : 04 Ноябрь, 2010, 23:25:01 pm »
Вал  клеить в обоих подшипниках ? Чем клеить - крепить локтайт?
« Ответ #9 : 04 Ноябрь, 2010, 23:38:34 pm »
Есть специальный клей для подшипников, в том числе и у Loctite http://industrialsolutions.ru/products/loctite/anaerobic/loctite_anaerobic4
Лебедев А.В.
« Ответ #10 : 05 Ноябрь, 2010, 06:03:28 am »
Да, на зелёный или синий локтайт. Не забудьте и про вклейку самих подшипников. Меняем и вклеиваем все новые з/п.
SeverTV
« Ответ #11 : 05 Ноябрь, 2010, 12:05:52 pm »
Всем Спасибо  за советы. Вибрацию устранил.Прочитал все советы внимательно.Разбор хвоста оставил на утро.Перед разборкой - хвостовые лопасти на балансир - он как ..рухнет.. в одну из сторон  :o Лопасти на хвосте стояли разные.По весу одинаковые. Поставил две из запасного комплекта.Баланс почти в норме.Их на хвост.всё вибрации НЕТ.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь, 2010, 13:05:58 pm от SeverTV »
