Тема: Серьезная заявочка  (Прочитано 2790 раз)
« : 01 Ноябрь, 2010, 17:09:33 pm »
Сильно выступили http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=665500 65С ....... а вот как на практике а ценник ну совсем доверия не внушает.
« Ответ #1 : 01 Ноябрь, 2010, 17:15:27 pm »
Вот это будет мАлина :D
« Ответ #2 : 01 Ноябрь, 2010, 17:24:51 pm »
Рискнуть что ли на 3200 мач , 65С очень заманчиво звучит. Хотя бы вес у них нормальный  для такой токоотдачи и ёмкости 550гр.  В принципе уже в этом году на аки попадал , ну ещё раз попаду ;D
« Ответ #3 : 01 Ноябрь, 2010, 17:31:58 pm »
Коля, если бы были 5000-ки 6S я бы рискнул, тем более что завтра от них хочу лопасти Маверик заказать "на пробу"
« Ответ #4 : 01 Ноябрь, 2010, 17:42:07 pm »
Я уже хотел заказать наны на пробу, но теперь уже хочу эти  :D
« Ответ #5 : 01 Ноябрь, 2010, 18:02:20 pm »
 :o Чё то ... как то ... верится слабо  ::)
Блин, 325А продолжительного тока  :-\
... хотя, конечно, всё может быть...
Size (L/W/H): 6.11" x 1.73" x 2.2" (156mm x 44.2mm x 56mm)
Weight: 29.3oz (830g)
Number of Cells: 6
Rated Capacity: 5000mAh
C Rating: Max Continuous/Burst Discharge - 65C/90C, Max Charge - 8C
Balancer Connector: JST XH Battery Wires: 10 awg Warranty is 3 months, and does not include abuse (crash, overcharge/overdischarge).
NOTE: JUST LIKE ALL LIPOS, YOU MUST BREAK THESE CELLS IN PRIOR TO USE. CHARGE AT NO MORE THAN 1C AND DISCHARGE AT NO MORE THAN 5C FOR THE FIRST 5 CYCLES. *** WARNING ***
Особенно понравилось это предупреждение:  :D
Because the average voltage of these cells is much higher under load than previous Lipo technology you MUST test your setup with an amp meter to make sure that you do not exceed the powering handling of your motor. We will not be responsible for blowing up your motor! You have been warned!
- Типа, если моторчик сгорит от наших батареек, мы не виноваты! Предупреждали!  :-[ :D
« Ответ #6 : 01 Ноябрь, 2010, 19:03:20 pm »
Это типа первые 5 циклов заряд 1 С , а разряд не больше 5С ?
Я на своей последней новой аке так и сделал, пока прошла 32 цикла и летает почти  как новая, хотя её нагружаю вполне нормально. Посмотрю после 50 вылетов , как будет.
Почти заказали мне, эти сЮпер аки , 3200мач-6S, буду сильно ждать.
Оффлайн roytman
« Ответ #7 : 01 Ноябрь, 2010, 19:05:09 pm »
Да, именно так.
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 01 Ноябрь, 2010, 19:29:57 pm »
А чему удивляться, ХС уделал всех по ценам на липоли, остальным остается только повышать рейтинг токотдачи и хоть как-то на этом делать деньги. Так что имхо в ближайший год мы увидим гонку кто даст больше С за меньшие деньги =)
