Тема: Тайминг, Гувернёр , Шим в регуляторе Platinum 60A  (Прочитано 2638 раз)
SeverTV
« : 31 Октябрь, 2010, 10:38:59 am »
Приветствую!
Прошу совета- Мотор Compass C5016 KV 1050 - Регулятор Platinum 60A.Какие значения выбрать?
Из мануала
Beep-B Тайминг (1 длинный 1 короткий) 0 °, 3,75 °, 7,5 °, 11,25 °, *15 °, 18,75 °,22,5 ° , 26,25 °    ЗДЕСЬ КАКОЙ? 15 ?
Beep-BB Гувернер (1 длинный 2 коротких) *выкл., гувернер низк. оборотов, гувернер высоких оборотов.
КТО СОВЕТУЕТ ВКЛЮЧИТЬ КТО ВЫКЛЮЧИТЬ? - ВЫКЛЮЧАЮ....? или ...
Beep-BBBB ШИМ (1 длинный 4 коротких) *12кГц, 8KHz- Здесь какой?
 :TY:
« Ответ #1 : 31 Октябрь, 2010, 17:15:58 pm »
общий совет - если не знаете, что выставить, оставьте по-умолчанию, т.е. значения со звездочкой.
« Ответ #2 : 31 Октябрь, 2010, 17:53:04 pm »
Мотор Compass C5016 KV 1050 - это мотор от предыдущей версии Атома.
Мануал рекомендует:
Тайминг - 22,5
Старт - вери софт
Кривая газа - полка 100%
Гувернер - хай.
Шим - 12 кГц
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #3 : 31 Октябрь, 2010, 20:28:10 pm »
Мануал рекомендует:
Тайминг - 22,5
Старт - вери софт
Гувернер - хай.
Шим - 12 кГц
Может подскажите существенная ли разница между мотором 1050 и 1080.Номер у них вроде одинаковый С5016
SeverTV
« Ответ #4 : 10 Январь, 2011, 14:38:57 pm »
Подскажите друзья Регулятор Platinum 60A - в режим программирования не входит.Включаю передатчик,Стик газа вверх,подключаю акк.,
Звучит сначала трель из трёх,потом 6ть коротких,один длинный.Всё -дальше на стик не реагирует.Никаких 14 ти групп бипов нет? Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Январь, 2011, 15:32:11 pm от SeverTV »
« Ответ #5 : 10 Январь, 2011, 19:06:27 pm »
Трель, шесть коротких и один длинный сильно напоминает нормальную инициализацию, при которой он определил 6 банок липо. А в нормале это делаете или в IDLE?
« Ответ #6 : 10 Январь, 2011, 19:10:21 pm »
Расходов по каналу газа прибавьте
SeverTV
« Ответ #7 : 10 Январь, 2011, 19:25:02 pm »
В Нормале делаю.
« Ответ #8 : 10 Январь, 2011, 20:03:17 pm »
А может газ реверсировать нужно? Ну или как правильно заметил Антон, сделать кривую газа - прямой 0-100 и добавить расходов по каналу.
SeverTV
« Ответ #9 : 10 Январь, 2011, 20:17:12 pm »
  :TY: Вадим благодарю - надо было реверсировать.
« Последнее редактирование: 10 Январь, 2011, 20:44:29 pm от SeverTV »
