Тема: Protos stretch проблема  (Прочитано 13757 раз)
« Ответ #30 : 25 Январь, 2011, 19:33:48 pm »
Наружний диаметр 17мм.
Длинна стандартной балки 43мм
Длинна стрейч балки 55мм
« Ответ #31 : 25 Январь, 2011, 19:46:12 pm »
Спасибо.
На 1 мм больше чем у рекса, жаль. Получается , что удлинили на 12см, я думал что поменьше будет ::)
« Ответ #32 : 25 Январь, 2011, 19:49:25 pm »
Кстати , а  центровка при этом получается нормальной?
« Ответ #34 : 25 Январь, 2011, 20:50:17 pm »
Везёт вам, у меня на рексе уже на пределе центровка.
« Ответ #35 : 04 Декабрь, 2011, 16:10:06 pm »
Сегодня полетал ,блин ,как хвост не порвало не пойму ,в полете только заметил ,что звук от хвоста
стал фыркающий и остановки пируэта размазанные ,а так весь полет отлетал ,а когда посадил  :o
« Ответ #36 : 04 Декабрь, 2011, 16:17:04 pm »
Я сразу циакрина капнул как собирал. У меня не выкручивается.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #37 : 04 Декабрь, 2011, 16:18:33 pm »
а я без циакрина обхожусь...
« Ответ #38 : 04 Декабрь, 2011, 16:47:49 pm »
Все было зациакринено ,только полетов уже многовато
« Ответ #39 : 04 Декабрь, 2011, 17:16:45 pm »
Раз на раз не приходится. Бывает ))
Хорошо хоть посадил.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #40 : 04 Декабрь, 2011, 17:21:57 pm »
Леня, я как при сборке увидел, с какой легкостью у меня эти оси входят в отверстия, так сразу запрессовал другие (на несколько соток диаметром побольше, вроде что-то от gaui 200, только не помню из какого места)
« Ответ #41 : 04 Декабрь, 2011, 17:23:51 pm »
У меня когда собирал - пришлось плоскогубцами запрессовать. Но циакрину всётаки капнул - мало-ли.
tos
« Ответ #42 : 04 Декабрь, 2011, 20:53:59 pm »
И у меня детские проблемы протоса, хоть и не стретчевого, вылазить начали - вот это
http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=138  вообще не дружит с металлическими цапфами ОР - кто то ж придумал М2 вкрутить в цапфу на 500-ке | 8-(
В общем приколхозил поводки на цапфы от Рекса 500-го с М3 в родную цапфу, а линк на тарелке оставил стоковый, а вверху тяги - поставил атома 500 ки, т.к шарик рексовский чуть побольше в диаметре протосовского ][-)
« Ответ #43 : 04 Декабрь, 2011, 21:20:16 pm »
Я чето не пойму смысл этой замуты ,не к чему на ротор люминьтевые цапфы ставить ,
на пластиковых при краше все легонечко отламывается от цапфы ,меняешь и в путь
а на металле всегда будет чтото гнуться и никогда не угадаешь ,что.
tos
« Ответ #44 : 04 Декабрь, 2011, 21:42:52 pm »
Ото ж и гнутся они - эти самые "замуты" с шариками по резьбе - потом углы опять выставляй в зависимости от степени закрутки "замуты" :), а через пару крашей и обламываются по М2 как раз , а в наличии их отдельно ???
Да и в пластик, так же, М2 вкорячивять по моему слабовато - тоже гнутся будут по резьбе ;), да и цапфы люминиевые как бы уже есть в инсталлированном состоянии :D, выкидывать "пульт" не поднимается...
В общем М3 рулит, да и доступнее оно ибо Рекс ;), он как кофе (по Пиранье) :D
