Тема: Protos stretch проблема  (Прочитано 13754 раз)
Оффлайн Polski
  • HeliKillers
« Ответ #45 : 04 Декабрь, 2011, 23:28:54 pm »
Сегодня полетал ,блин ,как хвост не порвало не пойму ,в полете только заметил ,что звук от хвоста
стал фыркающий и остановки пируэта размазанные ,а так весь полет отлетал ,а когда посадил  :o
У меня такая хрень случилась с металлическим аппгрейдным слайдером, в нем штырьки тяг плохо держались очень, вернул стоковую пластмаску - и больше не думал об этом...
Я летаю на 50А СС ice, он в морду легко прячется и по весу очень вкусный, родное двигло и  зетку  держит в нагружалове на 470 лопастенках без каких либо,  (скорпа тоже будет по характеристикам, но думаю в беспредел все же не хватит мощи). 2000Втное двигло уже на резких подстрелах срабатывает защита по напряжению (не помню уже, то ли на 80А защита установлена с заводских установках или 75А), БЕК при этом не вырубает.
- Регулятор греется не из-за акка и двигла, его нагревает БЕК - поэтому если интенсивно летаете - горячий регуль это нормально, если греется на виселове - значит чего то не сходится в настройках механики и в связке РЕГ - ДВИГЛО. Может греется еще на сильных нагрузках - если рег по мощи много меньше мощи и двигла и аккума. опору с 3м подшипником не использую - муторно ремень натягивать и малейший перекос в схеме - по сути попсовенькие подшипники в опоре умерают за несколько полетов, да еще способны повредить адаптер пиньена на краше, это я тоже прошел.  После того как избавился от опоры, за все мои краши не погнул ни одного адаптера, один и купленных был говеный, обгонка его за 20 полетов ушатала в ноль...
- родной рег угробил ( вода зимой попала), но работал он довольно хорошо, без говера особенно!
- родное двигло (еще первого года продаж) - лажа полная, способен сгореть на простом блинполете - что это двигло обычно всегда и делало. Подшипники в нем тоже на пару десятков полета, если не меньше, но благо испытать тяжело, обычно оно сгорает до выхода из строя подшипников )).
- паки использую 2200 - 3000 от 30С. Протосу очень комфортно с паками весом в 380...420гр и токами от 35С - можно выполнять все что хочется. Обороты от 2600 до 2900. Не знаю кому как но 3000 с 470 лопастями меня немного напрягает, немного запредельно для моей безбашенности.  Сабики 470 - хороши для красивых и правильных отжигов, и торсы 430 - супер для всего резкого и заставляющего рефлекторно работать "жопные мышцы"   у окружающих :D , другие 470 не попробовал, в зиму ушел в начале сентября, с тех пор в вертолетики не игрался, без понятия чего там понапоявлялось в мире хобби.
Цапфы и микшеры - пластиковые использую (с палкой у меня) - они на крашах многое оставляют целым очень часто...
Валы ОР нового образца - не оценил, на краше расслаиваются по длинне - замучаешся с него потом всю кинематику снимать - 2 вала было и оба на краше кнутся не понятно и лопаются - наверное не повезло как обычно с запчастюльками...
 :Oops:
