Тема: Hobby Wing Platinum 60  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« : 28 Октябрь, 2010, 19:52:24 pm »
Купил себе Атом 500 с родным мотром и таким регулем.Запрограмил регуль,показал лимиты канала газа и...Мотор нервно дергается на месте при добавлении газа,гдето на середине газа включается и медленно набирает обороты.Мотор рабочий,ставил другой регуль и все нормально.Может кто сталкивался с подобным?
« Ответ #1 : 28 Октябрь, 2010, 20:19:39 pm »
Аппаратура Футаба?
Если она, тогда надо обязательно канал газа поставить в "реверс"
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #2 : 28 Октябрь, 2010, 21:05:50 pm »
Реверс выставлен.Без него рег просто в нижнем положении стика входит в режим програмирования.
« Ответ #3 : 28 Октябрь, 2010, 23:47:22 pm »
Калибровка: включть с полным газом борт, дождаться 2 пика после первоначальной трели, убрать газ - в ответ длинный пик, затем отсчет количества банок.
SeverTV
« Ответ #4 : 28 Октябрь, 2010, 23:47:53 pm »
Добрый вечер! Подскажите Регулятор Platinum 60A  у кого как запрограммирован?
Соответствующий пункт будет выбран (звездочкой отмечены значения по умолчанию).
1 B тормоз (1 короткий гудок) (*выкл[/color], мягкий, жесткий, очень жесткий)
2 BB Тип батареи (2 короткие гудки) NiMH *LiPo
3 BBB Тип отсечки (3 короткие гудки) *мягкий, жесткий  Здесь какой выбирать?
4 BBBB порог отсечки (4 коротких тонн) *средний, высокий, пользовательский
5 Beep-режим запуска (1 длинный сигнал) *Нормальный, Мягкий, Очень мягкий - Здесь какой выбирать?
6 Beep-B Тайминг (1 длинный 1 короткий) 0 °, 3,75 °, 7,5 °, 11,25 °, *15 °, 18,75 °,22,5 ° , 26,25 °
7 Beep-BB Гувернер (1 длинный 2 коротких) *выкл., гувернер низк. оборотов, гувернер высоких оборотов. (здесь выкл?)
8 Beep-BBB Спец пункт # 1 (1 длинный 3 коротких) данный пункт зарезервирован на будущие обновления
9 Beep-BBBB ШИМ (1 длинный 4 коротких) *12кГц, 8KHz-здесь какой?
10 бип-бип-Встроенный BEC выход (2 долго тонн) *5,25V, 6V ?  ?
11 бип-бип-B спец пункт # 2 (2 длиной 1 к) данный пункт зарезервирован на будущие обновления
12 бип-бип-BB Lipo банки (2 длинный 2 коротких) *Автоматический, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S (рекомендуется устанавливать количество банок вручную)     две  последов 3S - 6S&
13 бип-бип-бип-B Сбросить все значения по умолчанию (3 длиной 1 м)
14 бип-бип-бип-BB Выход (3 долгий 2 коротких) (удерживайте стик внизу 3 секунды для выхода)
Примечание: "бип-" означает длинный "Beep" тон, "B" означает короткий "Beep"
тон. Как правило, 1 длинный "бип-" = 5 коротких "B".
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2010, 00:14:22 am от SeverTV »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #5 : 29 Октябрь, 2010, 06:53:51 am »
Откалибровано!Банки видит правильно.уже не знаю куда наступать.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #6 : 29 Октябрь, 2010, 10:41:25 am »
Тайминги смотреть. Надо выставить в зависимости от количества полюсов мотора.
Судя по тому, что творится - надо ставить или medium или high.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #7 : 29 Октябрь, 2010, 18:15:23 pm »
Тайминг выставлен по мануалу.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #8 : 29 Октябрь, 2010, 21:24:20 pm »
Дерганья похожы на те когда одной фазы нет
« Ответ #9 : 30 Октябрь, 2010, 00:57:51 am »
А какие обороты и как медленно набирает? если рабочие обороты не набирает при отключенному гувернере - значит регуль в ремонт или на выброс, минимум одна фаза сдохла точно...
« Ответ #10 : 30 Октябрь, 2010, 02:08:48 am »
Я бы для начала просто пропаял разьёмы на регуле, идущие к мотору. Часто, пайка отваливается, но кажется, что провод сидит крепко...
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #11 : 30 Октябрь, 2010, 07:48:31 am »
Раскручивается на полную,проблема только со стартом,если после раскрутки убрав газ в 0 и не дав мотору остановиться добавить газу ,то все в поряде.Да ,забыл-рег греется сильно
« Ответ #12 : 30 Октябрь, 2010, 12:14:40 pm »
Может тайминг убавить?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #13 : 30 Октябрь, 2010, 18:32:37 pm »
Перепробовал все варианты от 0 и до упора
« Ответ #14 : 30 Октябрь, 2010, 19:41:23 pm »
У меня 80-й, стоит тайминг 15 по умолчанию. Мотор немного "недодает", зато все вообще холодное... Похоже подгорелый он, надо вскрывать и смотреть.
