Тема: Сложный выбор 50ки электрички  (Прочитано 6817 раз)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« : 27 Октябрь, 2010, 15:33:30 pm »
Собственно ситуация следующая. На данный момент имею единственный вертолет Hurricane 550 (200ка не в счет). На нем, собственно, и научился всему тому, что умею, летаю не очень агрессивное 3D. Но после нескольких крашей понял, что один вертолет в парке иметь не очень хорошо, т. к. пока он в ремонте, остается только курить бамбук :'(
Решил присмотреть себе второй вертолет, классом выше, полтинник или чуть больше на 12 банок. Главное желание - унифицировать паки с 550м (на нем использую Rhino 3700mAh 6S). Какие модели можете посоветовать?
Бюджет на это дело в разумных пределах: 2 - 2.5 килобакса найду, но не больше.
« Ответ #1 : 27 Октябрь, 2010, 15:48:16 pm »
В Логу 600 войдут точно.
« Ответ #2 : 27 Октябрь, 2010, 15:48:33 pm »
Если такие паки использовать парами, то, пожалуй, подойдет только Logo 600.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #3 : 27 Октябрь, 2010, 15:52:03 pm »
В Атом 6ХВ не влезут? В Элайн 600 тоже?
И еще такой вопрос: какие еще 50ки есть с валом, кроме Элайна? С ремнем на 500ом на**дохался!
« Ответ #4 : 27 Октябрь, 2010, 16:06:42 pm »
тогда жди аутрейдж, но войдут ли туда такие акки, неизвестно
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #5 : 27 Октябрь, 2010, 16:18:44 pm »
А что-то про Аутрейдж ничего не слышно, похоже никак не могут нормально его доработать, видел только пару фоток прототипа с еще не переделанным хвостом от Велосити.
Похоже на то, что Лого 600 - действительно единственный вариант. Читал я тему про него здесь, сложилось двоякое впечатление.
« Ответ #6 : 27 Октябрь, 2010, 16:32:02 pm »
Это какое- двоякое? То, что Николай его переделывает- так не один вертолет в его руках не выдерживает нагрузок. А в обычных руках (типа моих) ведет себя отлично. Вот уже 200 полетов. Знай себе паки меняй.
« Ответ #7 : 27 Октябрь, 2010, 16:56:40 pm »
Кстати, совсем забыл. Есть же ще новый вертолет Miniature Aircraft Furion 6
http://www.rcheliresource.com/coming-soon-miniature-aircraft-furion-6/
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #8 : 27 Октябрь, 2010, 17:00:40 pm »
Это какое- двоякое?
Я по поводу его сборки. Читал, что подшипники туго входят в пластик, надо рассверливать дырки чуть-чуть, что в домашних условиях представляется не очень точным. С хвостом какие-то проблемы - надо усиливать.
Ну и еще непонятки с версиями, кому-то достаются старые, кому-то новые, с лопастями в комплекте, без. Хотя все они имеют одно и то же название Logo 600 3D.
И я так и не понял, чем 600 3D отличается от 500SE.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #9 : 27 Октябрь, 2010, 17:04:06 pm »
Интересный вариант, но видимо придется ждать еще и FES версии, т. к. на флайбаре летать уже не хочется.
« Ответ #10 : 27 Октябрь, 2010, 17:54:31 pm »
Х сель старая и не проходящая любовь, только зря они на ремни подсели.
Кстати , то что подши входят туго в пластик это хорошо, под нагрузкой они не гуляют в посадке . И рассверливать нельзя, а надо правильно вставлять , можно использовать простейший пресс из болта , гайки и проставки.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #11 : 27 Октябрь, 2010, 18:06:16 pm »
Это какое- двоякое?
Последние версии с капотами с аэрографией, лопастями Edge 600 мм и всеми апгрейдами, которые были на этом вертолете до сегодняшнего момента, если мы говорим о полной версии с Mini VBar + моторсет Kontronik/Scorpion.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #12 : 27 Октябрь, 2010, 18:13:45 pm »
Именно это версии сейчас и продаются на редихели? Или есть вероятность, что мне попадется "недоапгрейженный"? Лопасти планирую 620, или даже 650, а не 600, так что набор с лопастями не подойдет. А мотор-сет у них странный. К двиглу Пиро 700, у которого max continious current  100A дают регуль Jive 80. Или пира с 620ми лопастями столько не скушает?
« Ответ #13 : 27 Октябрь, 2010, 19:28:17 pm »
регуль 80А с радиатором у меня летал на 640х лопастях.
У тебя на сколько я понимаю акки 25с, поэтому если это так, то  с такой токоотдачей быстрее акки помрут, чем регуль
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #14 : 27 Октябрь, 2010, 19:38:16 pm »
http://www.world-of-heli.de/en/hubschrauber/jr-heli/elektro/vibe-e8-vibe-50-elektro.html посмотрите вот этот вариант ,хотя и старичек но летает достойно.также есть и флайбарлес вариант.
VIBE50
