Тема: V-bar4.0 проблемы и решения  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн Jocker
« : 20 Октябрь, 2010, 17:34:34 pm »
Вообщем решили обновить 4.0 в бар. Датчик в пластиковом корпусе. Сначала был ряд проблем с тем что прошивка ни в какую не хотела устанавливаться, уже пробовали на 3-х разных компах, грешили на USB шнур, на кривой инет вообщем на что угодно. Активно при этом переписываясь с командой Микадо.
В итоге удалось загрузить сначала frimware. Т.к. во времы первой попытки обновления на новую прошивку 5.0 про, процесс звершился некорретно и модуль превратился в овощь, пришлось восстанавливать.
По итечению пары дней танцов в бубнами и деланья скриншотов оказалось, что внешний датчик был воткнут в не правильное гнездо самого модуля. После этого прошивка 5.0 успешно закачалась, но теперь ни в какую не хочет инициализироваться. Ниже привожу скриншот.
Итак общие рекомендации, которые собраны из собственного опыта и советов от Микадо:
0) Убедиться в том что ваш в бар способен обновиться до версии 5.0 (т.е. не имеет датчик в металлическом корпусе)
1) Проверить работоспособность USB шнура
2) Отключить firewall и антивирус
3) Убедиться что датчик включен в правильное гнездо самого модуля v-bar
4) Убедиться что оплата через pay pal за обновление успешно прошла и принята
5) Не забыть включить передатчик перед прошивкой
6) Влючить бортовое питание на модели
7) Если все выше изложенное правильно, но не работает, как вариант попробовать на другом компе
Мы на данный момоент, пока не можем решить почему после обновления модуля до версии 5 про , не проходит инициализация.
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 20 Октябрь, 2010, 17:37:55 pm »
По каналу газа попробуйте полку нижнюю убрать посильнее вниз и по общему шагу тоже.
Оффлайн Jocker
« Ответ #2 : 20 Октябрь, 2010, 17:46:38 pm »
Хмм. Спасибо за совет. Попробуем! А были такие преценденты с инциализацией и параметром газ-шаг?
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 20 Октябрь, 2010, 17:49:36 pm »
Да
Оффлайн Jocker
« Ответ #4 : 20 Октябрь, 2010, 20:54:48 pm »
Не помогло. Пульт футаба. Может как-то свзяано с рахсодами?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь, 2010, 21:03:30 pm от Jocker »
Оффлайн roytman
« Ответ #5 : 20 Октябрь, 2010, 21:05:11 pm »
Не думаю. Надо Игоря Наконечного спросить, может подскажет чего.
Оффлайн Jocker
« Ответ #6 : 20 Октябрь, 2010, 21:22:15 pm »
Вообщем решили проблему. Тупо вытащили датчик, и обратно включили в сам модуль. Все заработало. Есть предположение что имеет место быть плохой контакт. Так что влдельцем Вбар4.0 на заметку.
Теперь у нас 4.0й в бар с версией 5.x pro =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #7 : 20 Октябрь, 2010, 21:26:02 pm »
8) Проверить соединение сенсора и в бара
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 21 Октябрь, 2010, 19:51:06 pm »
Очередной опыт показывает что в модуле V BAR имеет место окисление контактов. Меню тримирования передатчкиа, не было доступно. После очистки контактов и переподключения, все заработало.
Оффлайн Jocker
« Ответ #9 : 21 Октябрь, 2010, 19:51:23 pm »
9) Зачистить контакты
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #10 : 22 Октябрь, 2010, 08:36:08 am »
... и опаять... ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #11 : 22 Октябрь, 2010, 10:08:54 am »
За почти двухлетний опыт эксплуатации(не всегда светит солнце) с таким не сталкивался моментом.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #12 : 22 Октябрь, 2010, 10:43:38 am »
ИМХО: Очевидно девайс был б\у. Я сам пропаял свой СК и прополоскал его в спирте;) прежде, чем он заработал. Правда цена была очень низкой...
Пилот выходного дня
