Тема: Ликбез по приемникам. Зачем нужны сателлиты?  (Прочитано 9767 раз)
« Ответ #1 : 10 Октябрь, 2010, 13:53:05 pm »
Просто некотрые системы  - сами содержат в себе приёмник - а сателиты выполняют роль антенн.
например чтобы подключить систему без лишних проводов ))
Подключить обычно можно пару сателитов.
Сами сателиты продаются в магазинах - тамже где и приёмники ))
« Ответ #2 : 10 Октябрь, 2010, 13:56:14 pm »
Продают обычно там же, где и сами приемники. Цена от 25 до 35 долларов.
« Ответ #3 : 10 Октябрь, 2010, 14:05:18 pm »
Если говорить о сателлитах Спектрум (про Футабу не скажу - не знаю), то это вполне себе полноценные приемники, которые могут работать как в составе основного приемника, так и отдельно, например в системах FBL. Данные приемники соединены с основным цифровой шиной. Собсно зная протокол работы этой шины, мы можем подключать сателлит отдельно. Сателлитов может быть столько, сколько позволяет подключить ваш основной приемник. :D
В основном это один или 2 сателлита. Бывает и больше. Смысл использования - поскольку радиоволны на 2,4ГГц легко могут быть затенены конструкцией аппарата, располагая приемники в разных частях конструкции, мы можем улучшить качество приема сигнала и следовательно дальность.
Покупают сателлиты в магазине.
Например здесь.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #4 : 13 Август, 2011, 16:58:21 pm »
Появилось желание уточниться.
Стаеллит это выносная антена основного приемника, позволяющая уверенно принимать сигнал в разных положениях тушки вертолета ... или это клон приемника который ставится в другой части тушки вертолета, для того чтобы избавиться от необходимости тянуть провода через всю тушку?
« Ответ #5 : 13 Август, 2011, 17:42:10 pm »
У спектрума это отдельный приёмник )) и он какраз ставится для улучшения приёма - положение модели - это ключевой ответ ))
Оффлайн pam param
« Ответ #6 : 13 Август, 2011, 17:53:25 pm »
Вопрос может тупой.
А если антенну раздвоить и "усы" сделать по разным бортам? При условии что дальность больше 100 метров не нужна.
« Ответ #7 : 13 Август, 2011, 18:20:07 pm »
Длинна антенны строго регламентирована. Если антенну обрезать\удлинить - приёма не будет.
« Ответ #8 : 13 Август, 2011, 18:43:07 pm »
У антенны работает только зачищенный кончик. Именно его длинна важна.
Сам экранированный ус может быть и разной длинны:
PS У Futaba нет сателлитов и она от этого не страдает  ;)
« Ответ #9 : 13 Август, 2011, 19:07:42 pm »
А спектрум ? На самом деле я не про это ))
Я про то - что нельзя 1 антенну разделить на 2 ))
« Ответ #10 : 13 Август, 2011, 19:42:53 pm »
Можно.
Главное чтобы очищенный конец был правильной длинны.
« Ответ #11 : 13 Август, 2011, 19:52:27 pm »
С одной и с другой стороны вертолёта ? чтобы 1 антенна была такая длинная ? Помойму проще купить пару сателитов - чем рисковать моделью.
« Ответ #12 : 13 Август, 2011, 21:33:42 pm »
На Футабе два уса висят рядом и ничего нигде не затеняется, а как у Спектрума- не в курсе.
Про усы написал то, что возможно, а не руководство к действию.
« Ответ #13 : 13 Август, 2011, 21:41:00 pm »
На футабе я знаю )) а на спектруме они припаяны - и вторая половинка уса - помойму явзяется резонатором .. или както так(я не вникал) и их нельзя ни удлинять, ни укорачивать.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #14 : 13 Август, 2011, 21:56:47 pm »
Вообще насколько я знаю в футабе так же оплётка является резонатором.И удлинять или укорачивать её не рекомендуется. Может повлиять на дальность работы приёмника.
Сергей.
