Тема: проблема с линками Флайбарлес цапфы а родная тарелка АП T-Rex600 esp  (Прочитано 5084 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 09 Октябрь, 2010, 21:14:49 pm »
к цапфам взял такие тяги
http://helidirekt.ru/align-linkage-roda-hn7100a-trex-600700-p-18541.html
вот эти линки на новые цапфы одеваются хорошо-плотно.
а другой конец тяги одевается на тарелку АП - родную. и болтается на шарике. что делать?  ???
стандартный линк на эту тягу не накрутить-толстая... :(
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #1 : 09 Октябрь, 2010, 22:00:15 pm »
Вам нужно заменить два шарика на тарелке перекоса от которых линки идут к цапфам. Обычно в комплекте флайбарлесс идут шарики тарелки размером чуть больше родных. Вот то, что Вам нужно - http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_104&products_id=3139
Как вариант, можно попробовать стандартный шарик от тарелки перекоса 700-го рэкса, вроде должен подойти.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #2 : 09 Октябрь, 2010, 22:13:07 pm »
брал такие цапфы.
http://helidirekt.ru/align-main-rotor-holderblue-hn6113qh-trex-p-18384.html
2 шарика новых там нет :(
 у кого есть от 700ки ??
разница в диаметрах всего 0.25 мм, а болтается сильно. (4.75 и 5мм)
а может линки от 3G сжать в тисках посильнее и у них внутренний диаметр немного уменьшится, кто нибудь так пробовал?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь, 2010, 22:34:39 pm от Fedy »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 10 Октябрь, 2010, 10:38:58 am »
или одеть линк на шарик через целофан плотный?  ??? или др материал.
мне надо на пару вылетов.
« Ответ #4 : 10 Октябрь, 2010, 12:55:48 pm »
.....стандартный линк на эту тягу не накрутить-толстая....
Рассверли линк и накручивай , если тяга больше по диаметру.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 10 Октябрь, 2010, 15:13:51 pm »
тоже так думал. но там стенки в линке тонкие останутся. боюсь под нагрузкой может лопнуть... заказал шарики.
« Ответ #6 : 10 Октябрь, 2010, 15:36:46 pm »
А в чём проблема накрутить на тягу с одной стороны новый линк, а с другой - старый?  ::)
На самом деле, берём старый разношеный линк (который люфтит на родных шариках) и натягиваем его на фбл цапфу. Первый полёт будет туговато, потом -"разноситься"  :D
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 10 Октябрь, 2010, 16:50:03 pm »
новая тяга для флайбарлес толще! родных.
« Ответ #8 : 10 Октябрь, 2010, 17:01:17 pm »
Надо расверлить совсем немного , только для захода , а дальше уже должно раздвинуть пластик тягой.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 11 Октябрь, 2010, 22:22:03 pm »
кто нибудь так делал?
