Тема: Аккумуляторы Hyperion  (Прочитано 6193 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 27 Февраль, 2008, 00:37:58 am »
Кто нибудь летал на липолях от Hyperion, как они?  :-\ Уж больно цена у них хороша, за 6Ы просят 112 :D
Alex
« Ответ #1 : 27 Февраль, 2008, 10:09:22 am »
Летаю на этих акках., пока всё устраивает! ;) Вот только какую серию Вы имели в виду? Там их несколько, я на синих летаю:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=379.0
Но скоро вроде собираются выпустить новую линейку акков…
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 27 Февраль, 2008, 11:19:16 am »
ой, не заметил эту тему :-[
я про красную серию, они вроде как с индесом нью :) ток 20-30С
Alex
« Ответ #3 : 27 Февраль, 2008, 11:45:27 am »
Да, это вроде последняя серия, сейчас на этих акках из MA Кели Стайси и Бобби Вотс летают… :) \m/
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 27 Февраль, 2008, 12:48:24 pm »
хм.... тогда возьму парочку флаповер и парочку гиперионов :)
вот только не совсем понятно с балансировочным разъемом ::)
у гиперионов расположение проводов в разъеме как и в кокамовских батареях? :-\ то есть крайний красный это плюс? а все остальное это минусы? :-\ ато как бы не спалить все когда в шульц вставлять буду :D
« Последнее редактирование: 27 Февраль, 2008, 12:50:57 pm от Serj »
Alex
« Ответ #5 : 27 Февраль, 2008, 13:18:32 pm »
Вот разъем для балансировки на акке. Hyperion 3S 2500 mAh:
« Ответ #6 : 27 Февраль, 2008, 13:31:34 pm »
На самом деле всё просто: нужно привести балансировачные разъёмы (если они разные) к такому виду - какой необходим зарядке (балансиру).
ГЛАВНОЕ ! Не коротнуть провода во время перестановки и не перепутать порядок!
Для этого - делаем перестановку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (по одному контакту).  O0
А так - ничего сложного. Аккуратно иголочкой или тонкой отвёрткой нажимаем на фиксирующий выступ (сторона ближе к проводам) металлического контакта (на плоской стороне разъёма)  и вытаскиваем за провод. Вставляем в нужное место "до щелчка" фиксатора. Больших усилий прилагать не надо.
Как правило - вся разница в: минусовые (чёрные) идут подряд а красный с пропуском.... или наоборот (как на фото у Лёши) - минусовые с пропуском.
То есть - надо сдвинуть проводники в нужное положение.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 28 Февраль, 2008, 01:07:55 am »
ясно, спасибо :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 28 Февраль, 2008, 13:38:30 pm »
в общем вчера что то не срослось с хеликрафтом ::) хотел там заказать пару флаповеров ::) но видать что то не то в палке нажал :D и заказал 3 сборки гиперионов :)
решил сам балансирный разъем не потрошить, а заказал вот такую штуку (сделаю переходник), к ней и припаяю тогда нужный разъем для моего балансира :)
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2008, 13:41:15 pm от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 11 Март, 2008, 15:41:38 pm »
приехали аккумуляторы наконец то 8) Аркрафтовцы хорошо их упаковали, где то метр верно было пупырчатой пленки :D
но что странно, померил напругу на них, ради интереса, так вот на 2-х по 23В, а на третьем 21В :o
Да и по размерам они как то на много больше ::)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 11 Март, 2008, 19:30:23 pm »
Припаял разъемы и поставил на зарядку 1-й пак ::)
Так он вроде зарядился, но балансировка продолжается ::)
на всех банках разное напряжение ::)
на большинстве банках напряжение варируется от 4Вдо 4.2 а на одной банке оно 3.8в -это нормально для новых АКБ или это признак хреновых акб? :-\
« Ответ #11 : 11 Март, 2008, 20:31:15 pm »
0.02в допустимая разбалансировка, свыше можно подключить один балансир без заряда, чтобы выравнять банки или с заряд с током 0,3а точно не помню как в инструкции, а так, что то уж сильно банки разбалансированы из 40 батарей которые у нас были и есть такого не было ни разу, чтобы разброс в банках был от 4,2 до 3,8в. Товарищи а, что вы делеаете в таких ситуациях?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #12 : 11 Март, 2008, 21:02:03 pm »
похоже одна банка накрылась в сборке :(
не поднимается оно никак выше 3,8В , в еще 2 паках все нормально :(
щас напишу в аиркрафт :(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 12 Март, 2008, 00:58:22 am »
По совету Тимофея, поставил заряжаться током 0,3А  и в зарядке включил режим восстановления АКБ :D
дефектная банка вроде оживает, но опять же не факт, что при нормальном токе она нормально работать будет :(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #14 : 12 Март, 2008, 17:51:06 pm »
Ндя... короче брак  >:(
при полной разрядки на той баночке напряжение 2.7 вольта :'( придется отправлять сборку обратно >:D
