Тема: Хочу собрать себе стенд для программистских экзерсисов из Сомманда и V-Bara  (Прочитано 11186 раз)
« Ответ #15 : 01 Октябрь, 2010, 13:52:29 pm »
Мысль витает в воздухе ;)
вот посмотрите, что англичане придумали (программируемый коптер):
http://www.ardronehelicopters.com/
« Ответ #16 : 01 Октябрь, 2010, 16:37:16 pm »
1966 год..автоматическая посадка на авианосец. Авианосец РУЛИТ самолетом при посадке, подгоняя того под колебания собственной палубы...
« Ответ #17 : 01 Октябрь, 2010, 16:39:42 pm »
. А для этого нужна система их распознавания
Ну так это у нас уже давно есть :)
У нас есть шифроканал, есть разные дальнометры, есть распознавание, есть управление бесколлекторниками :) Вот решили позаниматься малой дрон-авиацией.
Но все равно мне лично верт нравится больше, чем многокоптер. Нет в многокоптере духовности... :)
« Ответ #18 : 01 Октябрь, 2010, 16:57:16 pm »
Вы мало знаете о коптерах. Как-раз коптер вполне хорошо летает и в ветер и в случае когда порыв ветра пытается изменить положение коптера в пространстве срабатывает компенсация горизонта.
А Helicommand Rigid не сможет так стабилизировать вертолет?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #19 : 01 Октябрь, 2010, 17:05:56 pm »
Это все хорошо на видеоролике у меня приятель приобрел такую хреновину  причем под неё приобрел ай пад что б лучше видно было полетел аппарат и УЛЕТЕЛ просто УЛЕТЕЛ,а вы про автоматический взлет,зарядку и т.д. все очень крайне сложно!Но попробовать естественно стоит!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #20 : 01 Октябрь, 2010, 17:31:51 pm »
Если периметр облета не большой, то можно сделать достаточно простую систему управления полетом.
По маршруту полета закапываем в землю на небольшую глубину два провода, которые образуют "коридор". Запитываем эти провода с одного конца током 80-20kHz. Второй конец от генератора подключаем к земле через заземляющий штырь. Полученное поле измеряем и сравниваем уровни наведенного сигнала от проводов и рулим вертолетом.
На подобном принципе работают системы поиска оборванных проводов закопанных под землю. Также, насколько я помню, были варианты использования этого метода для удержания курса в системах слепой посадки..
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #21 : 01 Октябрь, 2010, 17:54:11 pm »
Вот например пара ссылок подобных локаторов.
http://www.invincibleservices.com/fault_locator.html?gclid=CJOo9IPnsaQCFYXs7Qod8AyyzA
Или вот тут более дорогие..
http://www.armadatech.com/temp_proditem.php?prodid=f9kt5&PHPSESSID=af843d8102b17bbe75c76d5960ceb10e
У них рабочая частота около 30kHz.
« Ответ #22 : 01 Октябрь, 2010, 18:22:29 pm »
честно говоря - непонятен тогда топик :) с таким бэкграундом...
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #23 : 01 Октябрь, 2010, 19:06:56 pm »
Немножко не так.
Авианосец (так же как и земля в случае посадки на землю) ничем не рулит. Только предоставляет информацию о себе. А уже автопилот (автоматическая система посадки в данном случае) на основании принятой информации с земли (авианосца) рулит летательным аппаратом.
Причем многие параметры (скорость, истинная высота радиодальномером, крен, тангаж, угол атаки....) берутся с борта самого летательного аппарата.
Далее "математика" на борту ЛА все эти параметры "считает"..... ну и дает команды на "рули" и двигатели летательного аппарата.
« Ответ #24 : 01 Октябрь, 2010, 21:06:27 pm »
Конечно... только когда на авианосце эта система отключается - самолеты бросают в море, чтобы не покарабять ими палубу :)
« Ответ #25 : 01 Октябрь, 2010, 21:08:33 pm »
Вертолеты  - это хобби!  Вот решил хобби связать с некоей осмысленной деятельностью. И не хочу изобретать велосипед просто ( а главное - тратить время (и деньги)) на то, что уже сделано до нас и можно просто купить....
Нужно за СВОЙ счет собрать демо-макет, и с ним продаваться инвесторам...
« Ответ #26 : 01 Октябрь, 2010, 21:17:34 pm »
.оО - понял! Удачи, если будет "выхлоп" - будет на что посмотреть!
« Ответ #27 : 02 Октябрь, 2010, 01:41:57 am »
т.е. идем по локальному минимуму сигнала...
Спасибо, запомним ценную мысль!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #28 : 02 Октябрь, 2010, 02:58:17 am »
Именно так. Тут основной вопрос в изготовлении антенны.. Информация как она устроена будет через пару дней... Прийдет подобный девайс и я конечно не удержусь, что бы не посмотреть его устройство :)
« Ответ #29 : 26 Октябрь, 2010, 01:11:52 am »
Наконец то собрал модуль управления рулевыми машинками... и задумался над вопросом...
Боковой снос
Может все таки его развесовской попробовать скомпенсировать чтобы в фазе взлет-посадка не надо было бы постоянно подруливать? ( учить робота подруливать сразу - немного не то, чего хочется)
