Тема: Мобильный тахометр  (Прочитано 36599 раз)
« : 25 Сентябрь, 2010, 22:12:39 pm »
Скачал с данного сайта java программку для мобильного измеряющую частоту оборотов основного ротора. Сначала отнесся скептически, что с помощью мобильного, да еще через его микрофон можно измерять частоту вращения лопастей хоть с какой-то точностью...
Сегодня на поле Дыбенко мы проверили данную программульку, да и не только её. Мы с Алексеем Кретовым измеряли обороты на разных вертушках, для чистоты эксперимента он пользовался айфоном 4Г с родным софтом, я пользовался нокиа Е75 с данной программкой. После к нам присоединился Ярослав со своим коммуникатором HTC и хели софтом для windows mobile. В итоге при всех замерах на всех трех устройствах, расхождения в показаниях были не более 5 оборотов! Результат обрадовал. Только у Ярослава показания были ровно вдвое выше, но еще не разобрались в настройках его проги, видимо на одну лопасть рассчитано  ;)
Добавлю, измерения производились на стоящем на земле вертолете с раскрученным до рабочих оборотов ротором на нулевых шагах. Когда вертолет в воздухе - программы корректно работать отказываются, видимо что-то мешает...
Итак
для windows mobile (6.x touchscreen only) качаем программу HeliPort
для айфона она находится в айсторе, точнее сказать не могу, подробности у Алексея Кретова.
для обычных мобильных прикреплено во вложении, ну или по приведенной в самом начале ссылке.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 25 Сентябрь, 2010, 22:17:03 pm »
Для айфона она в AppStore называется HeliTach:
http://appshopper.com/utilities/helitach
« Ответ #2 : 25 Сентябрь, 2010, 22:19:57 pm »
Кстати, забыл добавить, измеряли и флайбарные и безфлайбарные вертушки, программы относятся безразлично к наличию или отсутствию сервооси.
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 25 Сентябрь, 2010, 22:21:24 pm »
У меня тоже работает на отлично на айфоне. Советую.
« Ответ #4 : 25 Сентябрь, 2010, 23:06:55 pm »
А как программа называется для Андроида?
« Ответ #5 : 25 Сентябрь, 2010, 23:11:37 pm »
Вот для андроида  ;)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #6 : 26 Сентябрь, 2010, 10:51:53 am »
A что воткнуть в Нокия Е71 ?
Пилот выходного дня
« Ответ #7 : 26 Сентябрь, 2010, 11:47:32 am »
Для симбиана я ничего не нашел, по тому и пользовался javа программкой на нокии.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #9 : 26 Сентябрь, 2010, 17:57:52 pm »
........программку для мобильного измеряющую частоту оборотов основного ротора. Сначала отнесся скептически, что с ...........
Поставил на WM6 - коммуникатор ASUS.
Седня на полетах померял - показал 4250 ...? А должно быть ровно 2800 - вчера мерял "нормальным" тахометром и в настройках Кастла стоит 2800.
Почему...как... не стал разбираться... т.к. не очень и нужно.
Хотя программа хорошая, много справочного материала... пусть будет на коммуникаторе:-)
Оффлайн Raven703
« Ответ #10 : 26 Сентябрь, 2010, 19:25:59 pm »
там было непонятно, что меряет обороты ХР, а не основного. Может как то путается.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #11 : 26 Сентябрь, 2010, 20:19:17 pm »
Там есть - можно вывести на экран график с "гармониками".... но я не стал вникать.... просто уже вертолет был готов к взлету, померял на земле при нулевых шагах, посмотрел... положил в карман коммуникатор.... и полетел... ][-)
Ну а потом че то уже забыл еще раз промерять...
Я ж говорю, тахометр "железный" есть, поэтому как бы и не сильно надо было... просто чисто поэкспериментировал.  :би-би:
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #12 : 26 Сентябрь, 2010, 20:56:49 pm »
А как он измеряет? Просит доступ и к камере и к диктофону?
Пилот выходного дня
Оффлайн Raven703
« Ответ #13 : 26 Сентябрь, 2010, 21:13:44 pm »
меряет через микрофон.
У макинтошевской программулины вообще есть выбор нитро/электро вертолёта  :o
« Ответ #14 : 26 Сентябрь, 2010, 22:11:26 pm »
на нокии просит доступ только к микрофону на сеанс.
