Тема: А кто знает, где в Питере есть детали на 450ый?!  (Прочитано 4073 раз)
« : 24 Сентябрь, 2010, 00:47:19 am »
Вот немножко упал ( хвост погнул, раму покоцал, сервоось закрутил вокруг ротора)... сунулся в ближайший магазин ( пилотаж рядо)...и... нет ничего...
И еще - на деревянных какие обороты оптимальны для 3D пилотажа..Я летал 3500, но какой то совершенно нездоровый звук был в полете...
Оффлайн AntonM
« Ответ #1 : 24 Сентябрь, 2010, 00:55:08 am »
Детали в Пилотаже, например на Московских воротах.
Обороты для дерева не выше 2700. Для висения будет достаточно, да и пленку не порвет. 3500 - серьезный перебор. Лопасти может разорвать в полете с непредсказуемыми последствиями.
« Ответ #2 : 24 Сентябрь, 2010, 01:08:11 am »
Ну .. плёнка на деревяхах кажется только на минититановских стоит, если я не путаю. На Элайновском дереве, на упаковке, должна стоять маркировка с макимальными допустимыми оборотами.
Те лопасти, что отмаркированы на 2800 (если память не изменяет) - можно крутить до 3100. Больше не стОит, да и смысла нет.
Те, что на 2400 - больше 2800 пожалуй не нужно. Да, лучше их и не брать...
А запчасти ищите на сайте пилотажа - заходите в свою модель Рекса, там есть вкладочка "запчасти" - там и ищем.
Нашли запчасть, открыли её страничку - справа смотрим наличие в магазинах
Хотя, у них бардак. Могут быть и в других местах.
Лучше всего, искать по коду производителя из мануала на Рекса.
Оффлайн AntonM
« Ответ #3 : 24 Сентябрь, 2010, 01:13:52 am »
Александр, снимаю шляпу.. Ответ как всегда подробный. Маленькое уточнение - дерево в подавляющем большинстве обтянуто пленкой в том или ином виде. Иначе как бороться с гигроскопичностью дерева?
« Ответ #4 : 24 Сентябрь, 2010, 01:41:28 am »
Краска - вполне способна бороться с гигроскопичностью. Ведь да же на яхте  :D доски покрыты всего лишь лаком...
Элайновские, да и все остальные деревяхи - просто покрыты эмалью, достаточно тОлстым слоем.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #5 : 24 Сентябрь, 2010, 10:52:59 am »
А что за силовая у вас? Регулятор, двигатель? У меня 6-ка скорпион - 11 пиньон с кастелом, даже 3300 не дают.  :-\
« Ответ #6 : 24 Сентябрь, 2010, 10:58:59 am »
13ый пиньон с Дуалскаем 40A, мотор - какой то приблудный от Wolf-450
« Ответ #7 : 24 Сентябрь, 2010, 10:59:55 am »
Хотя, у них бардак.
Спасибо! У них действительно бардак :)
« Ответ #8 : 24 Сентябрь, 2010, 22:39:03 pm »
Внимательно изучил осколки лопастей - они действительно покрашены!!!
« Ответ #9 : 25 Сентябрь, 2010, 00:28:17 am »
Да что за фигня.. в Питере не хвостовой балки на Трекс.... Хоть в ТундерТигры переквалифицируйся :) У них крашкит есть  - с лопастями и балкой :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #10 : 25 Сентябрь, 2010, 01:14:33 am »
Максидом, алюм.трубка 12мм. Тяжелее раза в два, но зато вечная.
« Ответ #11 : 25 Сентябрь, 2010, 01:58:42 am »
А зачем именно от Трекса? Вот - балка от 3DX 450-го. Прекрасно встанет.
Лебедев А.В.
« Ответ #12 : 25 Сентябрь, 2010, 08:09:37 am »
AndRay! Хвостовой балкой могу выручить, но с обязательным возвратом. Если нужны лопасти ОР, то тут: http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4685.0
Сергей Сергеев! Как потом с такой балкой центровать верт?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь, 2010, 09:37:05 am от Лебедев А.В. »
« Ответ #13 : 25 Сентябрь, 2010, 11:08:41 am »
Спасибо! Сейчас рвану за балкой!
Спасибо за предложение, думаю что успею заехать в "квартал"!
Лебедев А.В.
« Ответ #14 : 25 Сентябрь, 2010, 11:15:52 am »
Позвоните в магазин сначала! Не факт, что есть в наличии.
