Тема: Plettenberg Orbit 25-08 Heli Expert на пятисотку...  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 23 Сентябрь, 2010, 17:10:13 pm »
Есть-ли смысл ставить хели эксперта 2508 на пятисотку?
Техническая сторона установки особо не беспокоит, я-ж колхозник. :)
Меня больше интересует, не порвет-ли этот мотор мой хелик? И еще, если ставить, то с каим пиньоном, с учетом использования 6-ти баночной батарейки? :-[
« Ответ #1 : 23 Сентябрь, 2010, 17:47:23 pm »
Жень, а с какой целью ты хочешь его вкрячить?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #2 : 23 Сентябрь, 2010, 21:05:51 pm »
Элементарно.  ;)
Алайновский мотор, который у меня сейчас стоит, практически откинулся. Так что появилась необходимость в покупке нового.
Ну и собственно, есть возможность недорого взять этот мотор в комплекте с KONTRONIK JIVE. Вот я и думаю вкарячить этот комплект, а там глядишь, я и на T-Rex 550 проагрейжусь.  :)
« Ответ #3 : 23 Сентябрь, 2010, 21:22:19 pm »
Если с прицелом на будущее, тогда смысл есть. А так ,скорп 1400 кв на 500 рексе очень мощно работает, только аки 40С подавай. Пиньён под 2508 ,если у него 1210 кв ,где то начинать пробовать с 17Т
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #4 : 23 Сентябрь, 2010, 21:45:53 pm »
Приблизительно понятно. Спасибо.
У меня еще вопрос, что если с него снять крыльчатку? Поидее пятисотка для него должна быть как пушинка и у него не будет особого повода греться.
Зато без крыльчатки его можно и без колхоза поставить. :)
« Ответ #5 : 24 Сентябрь, 2010, 01:29:20 am »
Не стоит снимать. Моторчик и так весит всего 240 г. А это говорит о напряженности всей конструкции, как механической, так и электрической. И без крыльчатки будет греться, даже при небольшой нагрузке. Другое дело, что батарейку он будет грузить не по детски, если использовать всю его мощь. На моем Лого500 логер показывал 117А. А это значит , что батарейки 2600 должны быть на 45С минимум.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #6 : 24 Сентябрь, 2010, 07:57:50 am »
Раз не стоит, значит буду делать расширитель нижней рамы...
