Тема: I need help!!! Протечки топлива!!!  (Прочитано 7896 раз)
Оффлайн Rigger
« : 11 Август, 2007, 23:51:13 pm »
Вобщем была дырка, залил пистолетом-клеем, также текло из под резинки въхода в бак, все залил им уже по полной, а все равно весь верт в топливе по окончании полета. Притом при инверте очень течет, намного меньше чем просто. Чего делать?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 11 Август, 2007, 23:55:15 pm »
Поменять бак :P
Оффлайн Rigger
« Ответ #2 : 12 Август, 2007, 00:04:35 am »
завтра проверю А то ощущение, что больше выливается, чем летаю
А резинки эти отдельно не продаются? Тока бак менять и все?
Оффлайн Rigger
« Ответ #3 : 12 Август, 2007, 18:32:18 pm »
Поменял, все равно течет, подсасывет на кулер и раскидывает по всему верту, но вот откуда???
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #4 : 12 Август, 2007, 21:28:15 pm »
Так похоже, что это с двигла льется, а не с бака. Вымой двигло от топлива снаружи насухо, потом подлетни немного, и сразу после посадки смотри  где мокроты больше всего. В двигле не так много мест откуда может лить...
Оффлайн Rigger
« Ответ #5 : 13 Август, 2007, 13:14:57 pm »
Пробовал, ощущение, что из под прокладки между карбом и двиглом, все посмотрел там, протянул, все равно идет и не сгоревшее, а свеженькое, зеленое. Какие еще варианты откуда?
Оффлайн Администратор
    • HELI-SPB.RU
« Ответ #6 : 13 Август, 2007, 15:12:23 pm »
Я не могу сказать, что спец... (хотя с механикой у меня все вроде нормально)
Но на сколько я могу понимать тут как минимум надо смотреть.
Может фото? Или на сходке людям посмотреть.
Так просто как пальцем в небо - "Я буду счастлив или нет.. ?"
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #7 : 13 Август, 2007, 19:58:50 pm »
Часто из под болта крепления карба льет. И вообще когда карб ставишь нужно прокладку между ним и двиглом слегка обжимать, или вообще на герметик ставить (не береборщить, очень аккуратно!!!).
Еще может лить из под задней крышки, рецепт тот-же  - герметик.
Про затяжку головы я даже не спрашиваю...
Оффлайн Rigger
« Ответ #8 : 13 Август, 2007, 20:46:44 pm »
Карб на герметике. Задняя крышка? Вроде не из под нее. Опять уточню идет ЗЕЛЕНОЕ свежее топливо, из под головы по моему оно никак идти не может, только сгоревшее, а тут оно еще и до камеры сгорания то не дошло... :(
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #9 : 13 Август, 2007, 21:01:12 pm »
Вопрос, что точно сочится ? Может это масло зеленое из под фланца глушителя ?
Болтик карба тоже на герметике ?
Нужно смотреть внимательнее по методе которуя я выше описал, чудес то небывает.
Дырок в двигле больше нет.
Оффлайн Rigger
« Ответ #10 : 14 Август, 2007, 12:42:12 pm »
Ладно, погляжу еще. Если из карба вытягивает? На рц дезайне так сказали.... И кстати там есть фото мода охлаждения, с ним из карба вытягивать не будет.
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #11 : 14 Август, 2007, 12:55:15 pm »
Интерсно как  вытягивает ? Ззначит перелив сильный.
А мод от этой напасти не спасет имхо.
Оффлайн Rigger
« Ответ #12 : 15 Август, 2007, 19:49:25 pm »
Спасет! Посмотри на фоты. Про высасывание сказали на РЦ дезайне. Не сам придумал. Ладно, приеду с Юга разберусь, пока полеты закончены. Но если есть еще мнения, спасибо.
Оффлайн Nadaske
  • Полёты на шнурке впаре.
« Ответ #13 : 06 Сентябрь, 2007, 15:33:33 pm »
Ромычь может это просто выхлоп :-[ ? Богатая смесь, инверт, и в конце концов это же двска, она всегда мокрая ;)  С чего ты решил что это неотработанное топливо?
Научиться летать можно только летая.... ____________________________________
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #14 : 18 Апрель, 2008, 00:05:18 am »
Смотрите ограничительные выступы-пупырышки на баке, их часто подрезает от простой вибрации.
Ulyankovo Heli Team
