Тема: Крепление пластиковой шестерни на гладком валу. Как?  (Прочитано 38507 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« : 07 Сентябрь, 2010, 22:51:08 pm »
Решил заменить промежуточный вал на 450-ом. Новый вал будет из направляющей от СD-рома. Шестерня (та, что 25Т) одевается на вал с большим натягом. Сейчас думаю сделать на валу продольные насечки и посадить шестерню на смолу, но в надёжности сомневаюсь. Какие ещё есть варианты?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 07 Сентябрь, 2010, 23:11:30 pm »
Вполне на локтайте держится. Кто-то говорил про зелёный. Я сам сажал на синий. До сих пор отлично держится. Кстати, насечки я никакие не делал, просто на локтайт посадил.  :-\
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #2 : 07 Сентябрь, 2010, 23:50:58 pm »
Пластмассу на локтайт? Или Вы про металлический шкив говорите?
« Ответ #3 : 08 Сентябрь, 2010, 07:39:21 am »
Можно просверлить вал и вставить тонкую оську , а в шестерне сделать небольшой паз под неё и посадить на смолу, смола как раз заполнит неровности между пазом и осью. Или брать вал с насечками как у того же алигона сделано .
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #4 : 08 Сентябрь, 2010, 08:37:51 am »
Ага, или насечки сделать дремелем...
Пилот выходного дня
« Ответ #5 : 08 Сентябрь, 2010, 09:30:46 am »
Сажал просто на эпоксидку не держит. Надо что то делать. Насечки, шпонку. И только тогда на хороший клей. Или сразу брать нормальное.
« Ответ #6 : 08 Сентябрь, 2010, 11:10:26 am »
Сделать лыску дремелем, а шестерню на локтайт и зафиксировать болтом, как это делается на шестерне, которая на моторе. Просто и со вкусом.
Если стоит задача фиксировать в вертикальной плоскости - тут сложнее. Либо сверлить вал - что достаточно сложно, либо делать втулки сверху и снизу, и дополнительно применять вариант указанный выше.
Для понимания дайте картинку. У меня тирекса нет.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #7 : 08 Сентябрь, 2010, 13:48:17 pm »
Нормальное продаётся только в сборе из вала, шестерни, шкива и подшибников.
А мне поколхозить хочется.
Вариант хороший, но нужны маленькие шпонки по шестигранник на 0,7.
Хотя, можно попробовать и обычные винтики под крестовую отвёртку.
З.Ы. Сутки прокручиваю в голове всякие варианты... Похоже, что самый надёжный и дешёвый вариант - купить новый узел.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #8 : 08 Сентябрь, 2010, 13:54:20 pm »
На 200ке делал валы хвостовые-насечки продольные дремелем и на циакрин!
« Ответ #9 : 08 Сентябрь, 2010, 14:08:51 pm »
Первое фото клоновское дерьмо.
Второе почти Алайн.
Ну и расово правильный вариант. http://www.himodel.com/helicopters/Metal_Tail_Drive_Gear_Assembly_HS1216-84.html
Пытаемся укрепить бело - черно - синию пластиковую шестерню...
Что у топик стартера непонятно. Скорей всего первый вариант...
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #11 : 08 Сентябрь, 2010, 14:56:33 pm »
У меня рассово правильный вариант, только от 3DX, в котором погнуло вал.
Готов подарить.
Спасибо, думаю, до этого не дойдёт - деталь недефицитная и недорогая.
Всё дело в колхозе, по которому руки постоянно чешутся.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь, 2010, 15:28:29 pm от Сергей Сергеев »
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #12 : 08 Сентябрь, 2010, 16:29:57 pm »
Простите, я не посмотрел. Конечно металл. А в вашем случае, конечно засечки или полоски на валу необходимы.
« Ответ #13 : 08 Сентябрь, 2010, 17:48:44 pm »
Если судить по фото то может быть, но вряд ли....
Значит не правильный, на "кошерном".  :)
На валу под пластиковой шестерней мощные насечки.
Очень сильно помогают. На втором фото кстати тоже.
« Ответ #14 : 08 Сентябрь, 2010, 23:44:27 pm »
Кстати на этом (стоковом) валу еще и проточка есть, под основную шестерню. Не будет ли она цеплять на ровном валу? А вал от CDrom будет вечной вещью если туда его вкорячить, обработка и сталь там отменные!
