Тема: Питание перредатчика от сети. Вопрос. Прошу помочь.  (Прочитано 2121 раз)
Оффлайн Dimm
« : 06 Сентябрь, 2010, 23:44:40 pm »
Сварганил на 7808 БП для питания передатчика от сети, и вот что происходит - индикатор на передатчике показывает 7.9 потом 7.6 потом 7.4 и в обратном порядке, и вот такой цикл длиться 5-10 секунд.
Однако ток и напрука БП стоят как вкопанные. От батареии понетное дело работает нормально. В чем может быть дело коллеги?
« Ответ #1 : 07 Сентябрь, 2010, 01:28:19 am »
Взять два мультиметра и замерить ток потребляемый в это время + напряжение.
Попробовать увеличить емкости на выходе и входе стабилизатора.
Лебедев А.В.
« Ответ #2 : 07 Сентябрь, 2010, 06:44:13 am »
"Забить" на это.
Оффлайн Dimm
« Ответ #3 : 07 Сентябрь, 2010, 21:58:58 pm »
Увеличение керамики с 0.1 до 0.33 и увеличение емкости электролита избавило от проблемы.
« Ответ #4 : 07 Сентябрь, 2010, 23:11:06 pm »
Так в чем нужна была помошь? Избавить от странных показаний аппы или от неверной её работы от БП?  :-\
Оффлайн Сана
  • Бжж...
    • Саня
    • Ким
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2011, 14:53:35 pm »
Слышал используют блоки питания галогеновых ламп для точечной подсветки, простота и стоят недорого, бывают разной мощности. Блоками большой мощности можно зарядники питать.
