Тема: Бесфлайбарная голова для мини титана есть ли?  (Прочитано 6838 раз)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« : 04 Сентябрь, 2010, 03:17:28 am »
В общем суть вопроса в название темы, существует ли на белом свете? :)
Gaui X5
Niks
« Ответ #1 : 07 Сентябрь, 2010, 22:57:09 pm »
"Родных" скорее всего нет. Можно попробовать поставить от аутрейджа G5, во всяком случае конструктив тарелки перекоса совпадает. Или колхозить из флайбарной
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 07 Сентябрь, 2010, 23:12:00 pm »
По отзывам, очень хорошая голова -http://www.helidirect.com/trex-450-pro-flybarless-conversion-head-upgrade-p-18629.hdx
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 07 Сентябрь, 2010, 23:19:13 pm »
А разве у титана и рекса головы не совместимы? Я слышал что Касамовскую голову от титана ставят на t-rex, почему не сделать наоборот? А для рекса голов безфлайбарных вагон :)
Niks
« Ответ #4 : 08 Сентябрь, 2010, 00:28:09 am »
На титанчик тарелка от рекса не подходит, направляющая с другой стороны
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 08 Сентябрь, 2010, 20:41:24 pm »
А тарелку то зачем менять? :)
Niks
« Ответ #6 : 08 Сентябрь, 2010, 22:39:18 pm »
А как же иначе? Каждая бошка рассчитана под "свою" тарелку, с определенным соотношением плеч.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #8 : 09 Сентябрь, 2010, 00:50:13 am »
Хм, почему-то большинство FBL голов продаются отдельно от тарелки.
« Ответ #9 : 09 Сентябрь, 2010, 00:54:22 am »
Ну 4-х лопастная голова как бы не совсем в тему топика...
Просто дальше начинается долгий гемор настройка этих плеч тарелки под конкретный сетап  ;)
Оффлайн Skv42
    • Валерий
    • Курицын
« Ответ #10 : 07 Июнь, 2012, 18:34:02 pm »
Уже есть FBL голова  (http://www.fast-lad.co.uk/store/tt3924_mini_titan_e325_flybarless_head_conversion-p-19014.html). Сам подумываю прикупить, или от 450ки поставить и 335 лопасти вместо обычных 325. т.к. диаметр родной головы Е325 92мм (между отверстиями на цапфах), диаметр FBL для 450ки 83 мм (между отверстиями на цапфах).
Оффлайн shvon96
« Ответ #11 : 09 Июнь, 2012, 13:39:53 pm »
есть в сборе с тушкой
http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10720&pPage=2
Оффлайн Skv42
    • Валерий
    • Курицын
« Ответ #12 : 10 Июль, 2012, 23:29:04 pm »
Есть отдельно голова. Я купил здесь http://planetahobby.ru/catalog/radioupravlyaemye-vertolety/3d-s-elektromotorom.html(не реклама). На внешне качество отличное. Собрал. Облетать пока не получилось (проблемка с системой вертуал.оси).
« Ответ #13 : 11 Июль, 2012, 01:28:41 am »
А где там? Можно позицию показать?
Оффлайн Skv42
    • Валерий
    • Курицын
