Тема: 12S или 6S ?  (Прочитано 6278 раз)
« : 04 Сентябрь, 2010, 02:24:11 am »
Коллеги, вопрос такой....
Хочу начиная с тушки( уже есть) собрать хулиганскую 600ку к следующему лету...
Поэтому вопрос...Я тут читал что чем выше напряжение, тем выше КПД ... ( что, в общем, и так очевидно из школного курса физики). Вопрос - как сейчас c штатными деталями для полетов на 12s? ИЛИ надо заниматься радиолюбительством?
« Ответ #2 : 04 Сентябрь, 2010, 03:14:08 am »
Я же хитрый - у меня пока только голая рама, даже без лопастей :)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 04 Сентябрь, 2010, 11:37:20 am »
мне этот вопрос тоже интересен.
1. на сколько поднимется мощность если использовать 12S ?
2. акки надо будет брать новые 6s 2500ма ? и соединять 2 последовательно?
3. какой стоит посмотреть мотор и регуль по гуманной цене?
4. какие конструктивные изменения/переделки, надо делать в 600ке ? (у мемя вестия ESP)
5. что я забыл спросить? :)
« Ответ #4 : 04 Сентябрь, 2010, 11:41:54 am »
тут много разных ответов про Трекс 600 на 12S:
http://forum.rcdesign.ru/f60/thread162573.html
« Ответ #5 : 04 Сентябрь, 2010, 12:36:52 pm »
Спасибо!!!
А то с хелисбп стал как то забывать про РЦдизайн!
Оффлайн Detonator
« Ответ #6 : 04 Сентябрь, 2010, 14:04:17 pm »
1. Достаточно
2. В зависимости от мотора 2200-3300 чем мощнее тем больше.
3. Регуль СС Phoenix HV 85 ( с айсами не заладилось совсем ) и мотор scorpion 4025-740, 4025-630, а если совсем пулемет нужен, то присмотреться к серии 4035 или к 4225.  Нужно учесть, что с большими моторами и батареями вес ESP будет подтягиватся к 3800-3900 и в итоге мы получим пятисотку шестисотого размера.
4. Придется слегка заняться напилингом и подпилить раму в районе моторамы.
5. Неплохо бы воткнуть третий подшипник и перейти на основные валы от нитро.
Как то так.
« Ответ #7 : 04 Сентябрь, 2010, 14:10:03 pm »
Т.е будет хуже что ? Хуже летать, меньше летать?
Оффлайн Detonator
« Ответ #8 : 04 Сентябрь, 2010, 14:16:56 pm »
То есть будет более тяжелый и более мощный  вертолет, по поведению больше похожий на 500 класс.
Кому то нравиться, мне нет.
Не нужно забывать о том, что не всегда мощность компенсирует вес.
Где-то тяжелая вертуха будет круто пулять, а где-то валиться с фигур давая меньше времени подумать пилоту.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2010, 14:22:39 pm от Detonator »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 04 Сентябрь, 2010, 22:45:48 pm »
почитал форумы. вот примерно стандартная комплектация "что бы летел"
Мотор Scorpion HK-4025-740
регуль Castle Creations Phoenix HV-85
Пиньон 13
получается около 10т.р.
т.е. покупки этого будет достаточно?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #11 : 05 Сентябрь, 2010, 09:37:30 am »
возможо. будем думать.
вот нашел случайно табличку про комплектацию вертов и моторов
http://hoversideways.com/setups/
там почему то именно 4025-740 рекомендуют...
« Ответ #12 : 05 Сентябрь, 2010, 16:55:39 pm »
jr 3500 на хвост и 425 лопасти на ротор  :o  ::)  -  идиоты  >:D
« Ответ #13 : 05 Сентябрь, 2010, 21:22:45 pm »
500ый вроде бы меньше, чем 600? У 500го размах ротора меньше метра.. нет?
« Ответ #14 : 05 Сентябрь, 2010, 22:02:43 pm »
Именно. 600 лопасти на 600 классе.
425 - это 500 класс.
