Тема: ремонт авороры 9.  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн mikkk
« : 03 Сентябрь, 2010, 21:02:14 pm »
Здравствуйте!
наконецто дождался аврору - купил на ебее, в переводе на наши деньги - 11к.р. получилось.
все настроил, обновил прошивку, в общем доволен как слон.
ладно, это предыстория - решил перепаять разъем родных гидридов на литий. не знаю как, но ошибся полярностью. в общемпри подключении батарее (аппа была выключена) внутрищёлкнуло и задымелось. вскрытие показало, что сгорела одна деталюшка. у меня просьба к вледельцам аврор - посмотрите у себя маркировку этой детали, так как все оплавилось - не видно что искать.
и второй вопрос - а есть ли где нить сервисный центр, который мог бы взяться починить?
и последнее - как считаете - после замены детали - заведется аппаратура или нет?
блин сижу весь в трансе....... даже не знал, что у меня такие кривые руки... ((((((
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 03 Сентябрь, 2010, 21:17:11 pm »
почисти это место  зубной щеткой со спиртом или т.п. и сфоткай еще раз.
деталька на 4 ноги? или на 2?
на данный момент на входе от батареи, на плате, нет короткого замыкания?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #2 : 03 Сентябрь, 2010, 22:12:07 pm »
Я не владелец Авроры9, но там все детали подписаны: R - сопротивление, С - конденсатор, Q - микросхема или другой нелинейный элемент типа транзистора или диода. Судя по всему сгорел электролит. Примерный номинал - 200мкф, 16В. Если это так и более ничего не сгорело, то можно рискнуть и включить удалив его остатки.
Оффлайн mikkk
« Ответ #3 : 04 Сентябрь, 2010, 19:45:04 pm »
нет, на конденсатор непохоже.
сейчас на входе коротыша нет.
эта детать с тремя выводами. если смотреть по фото, то она такаяже как и три больших черных рядом со сгоревшей..... наверно транзистор или ещё что то....
Оффлайн mikkk
« Ответ #4 : 04 Сентябрь, 2010, 20:57:15 pm »
кажется нашел ответ....
может комуто пригодится.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1164104
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 04 Сентябрь, 2010, 21:40:44 pm »
почитал, не фига не понял.
по моему там не разобрались. или как?
Оффлайн mikkk
« Ответ #6 : 04 Сентябрь, 2010, 21:57:17 pm »
насколько я понял, то надо удалить остатки конденсатора и все будет работать. я так сделал, все заработало, но экран при нажатиях моргает и пикает не всегда адекватно, завтра пойду куплю этот конденсатор и впаяю, надеюсь будет работать по старинке.
Оффлайн mikkk
« Ответ #7 : 05 Сентябрь, 2010, 13:41:43 pm »
мдя....
аппа включается, но глючит - приемник биндится, но судя по монитору, не реагирует на движение стиков. точскрин явно сбит, причем не весь а только в нескольких местах, отюстировать не получается. и ещё показывает напряжение на батареи передатчика 15-18 вольт (стоит 2s).
в общем явно чтото сгорело ещё, или что самое ужасное - процессор (((((
кто нибудь возьмется починить?
или продает кто нить аврору 9 без всего? )))
Лебедев А.В.
« Ответ #8 : 05 Сентябрь, 2010, 15:37:32 pm »
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь, 2010, 15:47:35 pm от Лебедев А.В. »
Оффлайн skydiver
« Ответ #9 : 05 Сентябрь, 2010, 16:29:14 pm »
Звоните +79312500055, Алексей.  Если там только цепи питания задеты, то думаю починим.
Оффлайн skydiver
« Ответ #10 : 05 Сентябрь, 2010, 16:30:04 pm »
А блин...вы с петрозаводска =(
Оффлайн mikkk
« Ответ #11 : 05 Сентябрь, 2010, 17:16:39 pm »
в спб и мск бываю периодически.
с планетой хобби уже созвонился, наслед недели повезу к ним.
