Тема: GAUI X5  (Прочитано 18810 раз)
« Ответ #31 : 05 Июль, 2013, 22:02:26 pm »
Вот еще вспомнил-прошлым летом на 550 оутрейдже была наподобие фигня-доходит до определенных оборотов-и как будто готов разорваться на куски. тоже все переменял,и режимы говера-ничего не помогает,смотрю тупо на вертуху и внезапно замечаю....что из 12 винтов крепящих подши основного вала осталось только ...5  :o, у меня чуть глаза не повыпадали :D,как летал-чудеса.Закрутил винты и как рукой сняло расколбас.
« Ответ #32 : 05 Июль, 2013, 22:29:38 pm »
Ну вы даете, такой толпой одну вертуху победить не можете, уже на три листа написали. ; :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #33 : 06 Июль, 2013, 00:09:46 am »
Поменял в хвосте всё по-очереди:
           Поменял в хвосте всё, а ремень остался тот же :)     Надо бы и ремешок тоже поменять, а всё родное вернуть обратно ;)
« Ответ #34 : 06 Июль, 2013, 00:21:12 am »
На максимальных оборотах ОР ремень совершает примерно четыре-пять собственных оборотов в секунду: -он при всём своём желании не даст такого взрыва эмоций; -даже если туда грубо говоря,  его узлом завязать, в балку засунуть, и раскрутить там :)
-позор всей банде :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #35 : 06 Июль, 2013, 00:49:36 am »
  А что же тогда даёт, по-вашему, такой взрыв эмоций, если вы от безысходности готовы поменять раму?
« Ответ #36 : 06 Июль, 2013, 06:52:04 am »
Йо-хо-хо !!!  :ура:
Радости моей нет границы: -тока что довёл обороты ротора до 100% с установленными лопастями ХР.
Раму не стал менять, а всего лишь вкрячил ремень и кейс от 600-ки -третий год валяется у меня знаменитый HK-600 (клон никому не известного TRex-600) -дык вот надо же, -пригодилась, зараза )))
Правда, там головняки были: у 600ки диаметр балки 21.5мм., а у гайки -21; ремень у 600 чуть длинее, чем у Х5; тяга на хвост другая...
Хаб и цафы -от 700ки, лопасти -родные Х5.
Вощем, колхоз и изврат поганейший, но всё работает :)
Не жужжит, не вибрирует, не зудит; а главное, -не взрывается.
Причина не выяснена, но дефект устранён....
Хотя понятно канеш, что резонансные частоты морды и хвоста далеко друг от друга разодвинулись.
-Чёт вспомнилось:
http://kacmanat.ru/vsv/vvtxt/v9.htm
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:
Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем - и выправим дефект!  :D
« Последнее редактирование: 06 Июль, 2013, 06:58:35 am от Zhelezayka »
« Ответ #38 : 07 Июль, 2013, 20:50:30 pm »
но оч интересный вертик
:D ;) Пробовал на днях трюфеля ....... ОФИГЕННО !!! (без обид)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #40 : 08 Июль, 2013, 05:55:48 am »
    Уж коли теперь у вашей 550-ки стоит жопа от 600-ки, возникает резонный вопрос: "Что с центровкой?" :)
« Ответ #41 : 08 Июль, 2013, 13:28:03 pm »
Что с центровкой?
Оно же ФБЛ, -ему всё равно :)
« Ответ #42 : 26 Июль, 2013, 01:35:49 am »
Парни, а как заставить работать от 8S вот этот регуль http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/regulyatory-skorosti-esc/regulyator-skorosti-ge-610-100a-sbec-ga208610.html на Гайке ?
-там в мануале что-то написано про режим повышенного напряжения от 5 до 12S;
но как в него войти, в этот режим -не пойму.
При подсоединении двух последовательных 4S регуль сразу дымиться начинает; но не сгорел пока: от 6S работает :)
« Ответ #43 : 26 Июль, 2013, 01:55:28 am »
Кость, это хоббивинг платинум 100. Он не держит больше 6 банок. Инструкцию криво перевели, она в оригинале одна на обычный и хайвольтный регуль.
