Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145662 раз)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #180 : 27 Июль, 2011, 10:28:32 am »
у меня Futaba 8fg  , чуйка на хвост :
Fusion-36%
Furion-38%
« Ответ #181 : 27 Июль, 2011, 10:35:21 am »
Ну правильно, у Лёхи же ДР . А на футабе так и выходит, 32-36.
А функцию пока выберу -передатчик, для своих экспо. А там уже посмотрю, чего выйдет.
« Ответ #182 : 27 Июль, 2011, 11:29:01 am »
Коля, я пробовал и Биста и Футабу, по полету особой разницы не заметил ну кроме чуть не очень хвоста на Бисте, но не критично, а Футаба мне показалось чуть точнее и ближе к палке. Но все это отличие, за исключением хвоста настолько мало и субьективно что выносить вердикт боюсь. Лично мое мнение почему Бист рулит, только из за своей АБСОЛЮТНОЙ универсальности ко всем системам и низкой стоимости, но меня например страшно раздражает его процесс инициализации, один раз чуть молотком по нему не уеб--л, и непонятные случайные глюки.
« Ответ #183 : 27 Июль, 2011, 11:52:42 am »
Микроб не инициализируется, если вертолет раскачивается во время инициализации, он будет ждать, пока вертолет не зафиксируется на месте. Шаткие столики и сильный ветер - противопоказаны. Спускайте вертолет на землю, а если и это не помогло, то кладите на бок. Мне спуска на землю всегда хватало даже в очень сильный ветер.
« Ответ #184 : 27 Июль, 2011, 13:00:32 pm »
Ярик , может и так, но с 750 был я один и Боби Ват. :)
Ну и малость пообщавшись с пилотами пробовшими разные системы , захотелось самому попробовать биста.
И самое , самое , что хочу сравнить, это оттормозку на большой скорости и скорость отработки циклов на загрузках.
« Ответ #185 : 27 Июль, 2011, 13:32:38 pm »
Коля, тут спорить и доказывать что либо бесполезно, только самому пробовать и смотреть на ощущения, смотреть на массы тоже бсполезно т.к. стадный инстинкт рулит, очень интересны твои впечатления. Я для себя, на данном этапе, определился, подрастет матерство, снова буду пробовать и сравнивать. Супер мощные моторы же у меня пока лежат без дела, пока нет нужды, не умею летать на том уровне чтобы понять их прелесть.
« Ответ #186 : 27 Июль, 2011, 13:35:20 pm »
Ну так я и хочу сам попробовать. Это верный метод.
« Ответ #187 : 27 Июль, 2011, 17:06:54 pm »
Ну вот, всё настроенно , закрепленно, осталось полетать и посмотреть.
Пришлось малость помучить Олега  O0 :TY:
« Ответ #188 : 27 Июль, 2011, 17:23:45 pm »
Давай, Коля, взбодри и встряхни  Микроба в действии!
Очень интересно послушать твои ощущения-сравнения  :)
А то как-то подозрительно много вокруг микробов развелось...  :D
« Ответ #189 : 27 Июль, 2011, 17:29:24 pm »
Попробую как смогу, мне самому очень интересно.
« Ответ #190 : 27 Июль, 2011, 17:34:26 pm »
Очень будет интересно услышать твои отзывы!
« Ответ #191 : 27 Июль, 2011, 17:45:19 pm »
Я имел ввиду попробую как смогу, это в плане пилотажа, типа буду крутить всё подряд :D
Может завтра утром будет не так жарко, тогда прокачусь на поле. А то по такой жаре, жалко аки добивать.
« Ответ #192 : 27 Июль, 2011, 17:48:55 pm »
У меня режим управления - передатчик - иначе скорости переворота нехватало.
« Ответ #193 : 27 Июль, 2011, 17:58:06 pm »
Я тоже поставил ..передатчик.. ,экспо сделал по 15%, а там посмотрю, может добавлю до 25-30% Циклы сделал по 10 гр. По 12 уже не выходит, даже на 10 есть цепляние по механники на 11 гр общего шага. Пока сделал 12,5 гр общих, думаю должно хватить.
« Ответ #194 : 27 Июль, 2011, 19:23:56 pm »
У меня зацепление есть на 11.9 градусах. Всёравно поставил 12 - в такое положение как цепляет - я никогда не смогбы загнать - там вертолёт развалится.
Экспы я тоже сделал по 15 ))
