Тема: Прошивка микроконтроллера  (Прочитано 2765 раз)
« : 17 Февраль, 2008, 08:11:38 am »
Пытаюсь прошить МК 18 1320, а програмная среда MP LAB IDE пишет ине такую петрушку
Device Type: PIC18F1320
Address Range 0-697
Program Memory Errors
Address  Good  Bad
0000:    EFDC  FFFF
0002:    F002  FFFF
0008:    0000  FFFF
000A:    0012  FFFF
000C:    0E08  FFFF
000E:    6E0B  FFFF
0010:    0EFF  FFFF
0012:    6E0A  FFFF
0014:    2E0B  FFFF
0016:    D001  FFFF
0018:    D003  FFFF
001A:    2E0A  FFFF
001C:    D7FE  FFFF
001E:    D7FA  FFFF
0020:    0E1E  FFFF
0022:    6E0A  FFFF
0024:    2E0A  FFFF
0026:    D7FE  FFFF
0028:    0012  FFFF
002A:    0E10  FFFF
002C:    6E0A  FFFF
002E:    2E0A  FFFF
0030:    D7FE  FFFF
0032:    0000  FFFF
0034:    0012  FFFF
0036:    C015  FFFF
0038:    FFE9  FFFF
003A:    C016  FFFF
003C:    FFEA  FFFF
003E:    C017  FFFF
0040:    FFE1  FFFF
0042:    C018  FFFF
Any additional errors are not displayed.
Configuration Bits Errors
Configuration Setting            Expected               Received
Oscillator                       INT RC-Port on RA6,P rt on RA7EXT RC-CLKOUT on RA6
Fail Safe Clock Monitor          Disabled               Enabled
Internal External Switch Over    Disabled               Enabled
Watchdog Timer                   Disabled-Controlled  y SWDTEN biEnabled
Brown Out Detect                 Disabled               Enabled
Master Clear Enable              MCLR disabled, RA5 i put enabledMCLR enabled, RA5 in ut disabled
Low Voltage Program              Disabled               Enabled
Stack Overflow Reset             Disabled               Enabled
Может надо какие то параметры изменить, зашить пытаюсь файл Сергея , чтобы сделать дисплейчик ATG
« Ответ #1 : 17 Февраль, 2008, 09:33:42 am »
ОПС, вроде прошился, пойду на макетке попробую собрать, интересно однако.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 17 Февраль, 2008, 22:37:37 pm »
заработало?
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #3 : 18 Февраль, 2008, 09:58:33 am »
заработало?
поддерживаю вопрос,
а так очучение, чо где то пропал контакт...
