Тема: Лопасти не подходят по толщине.  (Прочитано 3435 раз)
Оффлайн arn
« : 24 Август, 2010, 19:06:13 pm »
Купил для Raptor 30 вот такие вот лопасти http://www.hobbycenter.ru/product_info_18621.html А они не подходят по толщине, хорошо так не подходят 3-4 мм, можно ли подточить или вердикт - в мусорку?
« Ответ #1 : 24 Август, 2010, 19:17:24 pm »
Я бы такую толщину не стал стачивать. Может попробовать вернуть в магазин? В крайнем случае не в мусорку, а в барахолку ;)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #2 : 25 Август, 2010, 00:39:52 am »
Это они около 12 мм? Что-ли???? :o
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #3 : 25 Август, 2010, 11:20:43 am »
На сайте Spec 8мм ( а, сори, профиль).
Не точи, выбросишь.
Пилот выходного дня
Оффлайн arn
« Ответ #4 : 25 Август, 2010, 16:01:30 pm »
Аккуратно развинтил одну, что дало сведения, что точить бесполезно... Так что барахолка или помойка... Есть в запасе родные лопасти от раптора, но с них слетела вся обтяжка, они еще подлежат использованию?
Оффлайн arn
« Ответ #5 : 25 Август, 2010, 16:09:12 pm »
Не, все еще веселее, 12 мм, это родной комель для раптора. Эти же звери 15 мм оказались...
Оффлайн IvanSpb
« Ответ #6 : 25 Август, 2010, 16:25:05 pm »
 :D
+1
Только с Махами такая история получилась. Отложил до появления 700-ки  ;)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #7 : 25 Август, 2010, 21:21:15 pm »
Без обтяжки нельзя , обтяни их оракалом (или отдай обтянуть знакомым авиамоделистам)
Пилот выходного дня
« Ответ #8 : 26 Август, 2010, 00:25:20 am »
Леша! А почему нельзя? Несколько раз слышал мнение, что можно пропитать чем-то от воды и летать спокойно. Что дает эта пленка?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #9 : 26 Август, 2010, 09:08:57 am »
Я делал так: брал термоусадочную трубку, и усаживал. Что не было укрыто промазывал жидким циакрином. Всё прекрасно балансировалось. Лопасти правда были от ТТ. Думаю их можно и пролачить каким либо НИТРО лаком. Просто без фанатизма, тонким слоем чтобы потом отбалансировались.
А вообще скажу крамольную вещь: можно летать на ГОЛЫХ ;) Дерево как правило используют новички и вертолёт , да и лопасти долго не живут ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #10 : 26 Август, 2010, 09:49:51 am »
Акриловым лаком автомобильным в аэрозоли красил...Потом отбалансировал и летал пока в землю не закопал... :D
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
