Тема: Хвостовые 90-105 из основных 325мм.  (Прочитано 3465 раз)
« : 23 Август, 2010, 22:32:40 pm »
Начало своих экспериментов на эту тему я описал вот в этом посте.
Там я из Элайновских лопастей 325мм сделал 105мм хвостовые лопасти для 600-ки.
Плюшкинизм? Жадность? Или "народное творчество"?  :D
Но у меня то "было" ;)  - этих лопастей разных мастей валается кучка в коробке под кроватью...
Зачесались руки, решил продолжить.
Достал из коробочки подходящих "доноров":
[attachthumb=#1]
Тут видно - профили в плане у лопастей разнятся. Толщина(высота) профиля - не сильно. Все в районе 4мм. Максимум 4.7мм
[attachthumb=#3]
Отрезать по радиусу нужный размер на фрезерном станочке дело пяти минут!
И вот, что получилось:
[attachthumb=#2]
Слева направо:
- лопасти "3DX". 93мм. Вес = 5.45г . Профиль прямой, ширина = 32мм , высота = 4мм.
- лопасти МАХ "трапеция". 98мм. Вес = 8,40г. Профиль сужающийся к верху = 37,5 ... 35,5мм, высота = 4,7...4,2мм
- лопасти "3DX". 100мм. Вес = 6.50г . Профиль прямой, ширина = 32мм , высота = 4мм.
- лопасти МАХ прямые. 100мм. Вес = 7,95 (9.14 ! :o )г. Профиль прямой, ширина = 32мм, высота = 4,3мм
С ними - засада по весу. Видимо - из разных пар были изначально.
- лопасти "Элайн ПРО". 104мм. Вес = 6.69г . Профиль прямой, ширина = 32мм , высота = 4мм.
Лопасти Элайн и 3DX имеют пенное наполнение внутри и НЕ имеют лонжерона.
Лопасти МАХ - имеют бальзовый лонжерон и НЕ имеют наполнителя (пены).
Края лопастей заливаются эпоксидной смолой и доводятся до одинакового веса. Смолы нужно немного, только что бы закрыть кончик лопасти.
Вот, теперь можно будет развлечься сравнением разных лопастюшек, на досуге...  :D
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #1 : 23 Август, 2010, 23:41:29 pm »
Готов выступить в качестве тест пилота :D :D :D
« Ответ #2 : 24 Август, 2010, 00:11:29 am »
Дим - нет проблем!
Единственное - толщина и отверстие совпадут? Тут болт 3мм и комель 4,6 -4,7 мм.
А так - 105мм думаю будут в самый раз  O0
