Тема: OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver  (Прочитано 3978 раз)
« : 23 Август, 2010, 13:29:30 pm »
На Хоббикинге (ХС) появился в ПРЕОРДЕРЕ вот такой "футаба-совместимый" 8-ми канальный приёмыш за 40$ ...
Кто испытает?  :D
« Ответ #1 : 23 Август, 2010, 13:35:41 pm »
Висят у меня они уже 2 недели бекордером, как разродяццо - запытаю. Он совместим со всеми протоколами футабы, там в перебрехе про него есть сцылка на производителя, вроде нормальные отзывы по их продукции, да и на фотках все очень прилично выглядит.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 23 Август, 2010, 14:50:20 pm »
Народ на РЦ развернул срач по-поводу аналогичных Орандж -DSM. Правда толком не испытали, но модель прибили и теперь струи на предмет: Г...но, все распальцованные должны летать на прм. не дешевле ХХХ ;)
Я им написал, что и на АССАНе мне неплохо, но безответно.
А в общем сабж весьма занятен... Мне тоже интересно ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #3 : 23 Август, 2010, 22:19:12 pm »
Осталось определить кто чей клон, я Ваш или Вы мой  :D
У меня тоже 2 штуки на бэкордере висят :D
Кстати китайцы говоря, что ещё возможно они подешевеют.
Оффлайн KIR2142
« Ответ #4 : 18 Ноябрь, 2010, 00:36:24 am »
уже по 30$ за штуку, кто-нибудь летал?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #5 : 18 Ноябрь, 2010, 12:21:13 pm »
Кто испытает?  :D
Получил два таких приемника с ХК ...
Все биндится и работает  :-[...
Для своей стоимости, исполнение на высоте, китаёзы без условно растут !
Провел массу разнообразных тестов "на столе" ... выявил один интересный глюк...
Проявляется в конкретных программах аппаратуры и в режиме 7мс на приемнике .
И так, Футаба 12ФГ Вертолетная программа (Н1)
Режим "мультиченел"
Серва (510 Элайн) воткнута в 6к приемника ...
В данной программной раскладке, этот канал отвечает за "коллективный шаг" (работает синхронно с каналом газа)...
Так вот, машинка абсолютно адекватно реагирует ход ручки ... но через равные промежутки времени (примерно 14 сек) самопроизвольно дергается (на пару градусов) в зоне останова ...  :-\
Все остальные каналы работают правильно
При переключении приемника в "медленный режим" (22мс) глюк не проявляется
В других вертолетных программах (пробовал на 120 градусных микшерах)глюк отсутствует
В самолетной программе получить данный эффект не удалось ...
При переводе передатчика в семи канальный режим, эффект исчезает ...
С "родным" футабовским приемником (6014) эффект отсутствует (что исключает проблемы в самой аппаратуре ...)
Эффект наблюдается на обоих приемниках ...
Из вышеуказанного следует :ponti:
Будьте аккуратны при использовании данного девайса в режиме "МУЛЬТИЧЕНЕЛ" и в режиме 7мс ;)
С уважением, Соло.
PS Из описания следует что "глюк" был обнаружен абсолютно случайно ! Так что возможно продолжения будут  O0 ...
На вертолеты ставить этот приемник пока поостерегусь ...
Сейчас прикрутил к квадрику от гауи (в режиме 22мс на приемнике и "мультиченеле" на аппе) все работает без проблем ...
« Ответ #6 : 18 Ноябрь, 2010, 12:32:39 pm »
По идее глюк должен уйти после отключения файлсейва в передатчике, у этих приёмников он свой.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #7 : 18 Ноябрь, 2010, 13:30:56 pm »
Передатчк Футаба10  , с этим приемником летаю 4 дня - 18 полетов( по 8 мн) ДВС 600-ка.  Файлсэйф в передатчике отключен и настроен в приемнике. Ни одного глюка не наблюдал. Питалово  6в.
