Тема: Браво, Turnigy?  (Прочитано 23888 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #75 : 26 Январь, 2011, 21:10:57 pm »
Я наны перепаивал - ничего страшного хоть и без платки.
cобрал из двух 4S нанотурниг, 8S пак, собирать легко, получилось очень даже симпатично, и вес меньше чем у двух отдельных паков
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #76 : 27 Январь, 2011, 18:02:05 pm »
Отлично получилось.  :круто:
А такой термоусадкой где можно разжиться? Покупал у нас в "Чип и Дипе". Оказалась очень толстой и ложится очень плохо.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #77 : 27 Январь, 2011, 18:17:32 pm »
Слав эту термосадку если я не ошибаюсь можно в П.Ж. прикупить я во всяком случае там брал она тонкая и похожа на оригинальную http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_15/RC3702/,а по поводу чип и диповской, однозначно г-но то есть для паков она вообще не пригодна!
« Ответ #78 : 27 Январь, 2011, 18:20:42 pm »
В место термоусадки можно модельной пленкой обтянуть типа лавсана... Можно и в обычный аракал затянуть - тоже нормально получается.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #79 : 27 Январь, 2011, 18:27:16 pm »
термоусадка что на фото, 100mm , налазит впритык  - http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5506
« Ответ #80 : 27 Январь, 2011, 19:02:54 pm »
 :ура: O0 Ай спасибо! Что-то даже не думал в П.Ж. заглянуть по этому поводу. Буду ковырять их сайт на нужный размер и на наличие в наших магазинах.
А это в каком разделе она лежит? Если захожу в раздел Батареи->провода и коннекторы, то там много термоусадки, но только той, которая на провода. А эту где искать? Ссылка-это хорошо, но завтра я ссылку потеряю и опять не смогу найти эту термоусадку  :)
« Последнее редактирование: 27 Январь, 2011, 19:12:44 pm от Vialom »
« Ответ #81 : 27 Январь, 2011, 20:15:46 pm »
Слава это же  battery ->  ASSEMBLY ACCESSORIES
« Ответ #82 : 13 Октябрь, 2011, 08:13:29 am »
Прошел год моей эксплуатации нанотеков. Паки (2650 35С и 3300 25С) начали косяком уходить на 80-85 цикле. Один пак дожил до 90 циклов и тоже сдох. На умерших паках чаще перестает нормально работать 1-2 банки, а не все разом. Пару паков сам ушатал переразрядом, если на молодых паках переразряд проходит более менее безболезненно, то для 70-80 циклов переразряд практически сразу означает кончину пака...
Удобно следить за состоянием пака по внутреннему сопротивлению банок. Если на новых паках iCharger показывает сопротивление в районе 4-7мОм на банку, то к 80 циклам уже 8-11мОм. На умерших банках сопротивление уходит за 20мОм и выше.
PS опять встает впрос выбора паков. наны,  конечно, стоят недорого, но и звезд с неба не хватают. в идеале ищу паки с чуть более стабильной отдачей в полете и желательно, чтобы жили подольше. :)
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2011, 08:18:34 am от aarc »
« Ответ #83 : 13 Октябрь, 2011, 09:34:51 am »
Олег, скажи сколько циклов батареи отлетывают "как новые". Т.е после скольких циклов их надо перекладывать в кучку "только для тренировок".
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #84 : 13 Октябрь, 2011, 09:49:13 am »
Мне что-то с нанами не повезло совсем, так же как и с Voltz'ом. Лучше всего у меня работали Rhino 3s 2250 25C. Сейчас им полтора года и на них 150 циклов, а отдают также как nano 2200 35c с налетом в 30 циклов. И те и другие уже далеко не фонтан. Даже не знаю, что в следующем сезоне брать...
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2011, 10:05:54 am от Corsac »
« Ответ #85 : 13 Октябрь, 2011, 10:06:34 am »
Нитру.
« Ответ #86 : 13 Октябрь, 2011, 10:13:52 am »
Нитру.
ДВЕ!
« Ответ #87 : 13 Октябрь, 2011, 10:24:11 am »
Витя, так тут все просто :) пока сопротивление всех банок держится более менее кучно - пак работает, как только одна банка уплывает, то ни полетать нормально, ни зарядить такой пак толком уже не получается - летает вяло, заряжается долго. Подыхающая банка разряжается первой и заряжается первой, мешая всем остальным.
У меня была еще парочка Flightmax 2650 40C. По весу как нано 3300, а по отдаче больше похоже было на 20С. Так у них с самого начала сопротивление на банках было более 20мАч, а под конец жизни уже приближалось к 40мАч на всех банках. Отработала парочка 90 циклов в расслабленном 3Д режиме, позажигать на них было проблематично с самого начала.
« Ответ #88 : 13 Октябрь, 2011, 11:32:44 am »
Про сопротивление я в курсе. Вопрос был не в этом.
Сколько циклов в среднем циклов батарея живет в активном режиме. Т.е сколько циклов на ней можно будет летать активное 3Д.  Подозреваю, что 40-50.
Поскольку статистика у тебя довольно обширная, то интересно именно это число. Сколько в среднем циклов батарея способна работать "как новая".
« Ответ #89 : 13 Октябрь, 2011, 12:20:28 pm »
Вить ,  это зависит от многих параметров, типа мощности силовой , активности в управлении, нагрузки на аку по времени за полёт , до скольки заряжать , до скольки разряжать. У меня на 700, наны 45С уже прошли под 100 циклов и ещё летают. Но летаю в основном фигуры или лёгкое 3 Д и оставляю остаток 30%.
Насчёт сопративления в банках, это вроде влияет на возможность заряда большими токами. У меня пришли новые турниги 30С , у них сразу по 10-12 мОм . Заряд максимум 2С . Пока налетал по 30 циклов , сопративление не меняется, не дуются , летят на свои деньги, пару раз разряжал до 3-4% . Но они стоят на 500 рексе 470 лопасти , на 10 банок.
