Тема: ELY.Q 50 Competition  (Прочитано 54329 раз)
« Ответ #165 : 05 Март, 2011, 20:44:08 pm »
Перенес все что можно в нос, но пока в борьбе с заднющей центровкой побеждает центровка...
« Ответ #166 : 06 Март, 2011, 14:12:00 pm »
Полетал сегодня с 12-грамовыми серволопатками. КАААЙФФФФ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он вообще не потерял стабильности, а по циклам стал просто чумовым! По циклам поставил 7.5 градусов, вместо старых 10. Верт стал гораздо меньше грузить мотор, гораздо легче пирофлипить, и на боковых тик-таках стал как будто на пару кг легче :)
Так что всем эльководам очень советую эти серволопатки (родные, которые красные с черным)
« Ответ #168 : 06 Март, 2011, 17:32:41 pm »
Вот такая: На 5-6 полетов точно хватает. Очень легкая (94гр) и очень удобно ставить.
« Ответ #169 : 06 Март, 2011, 18:54:59 pm »
Интересно, смотрел другие серволопатки, хоть и карбоновые, но весят 51гр. Как они умудрились при тех же размерах сделать 12 гр?
« Ответ #170 : 06 Март, 2011, 19:02:25 pm »
51??? Это где такое? Цветные от раптора 20гр, родные пластиковые от эльки или 22 или 24гр, точно не помню...
Еджевские 14гр, алигновые тоже 12гр есть.
Вот ссылка на правильные: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_375_1501_1332/products_id/160729/n/Ely-Q-12-Gram-Carbon-Fiber-Flybar-Paddle-Set-Red-2
« Ответ #172 : 06 Март, 2011, 20:18:56 pm »
Да, скорее всего это за пару вес, смотрел на Хоббисити.
Ох не надо их там брать, я заказывал на 90-й, такое г приехало...
« Ответ #173 : 06 Март, 2011, 23:03:40 pm »
А ее хватает по току?
« Ответ #174 : 07 Март, 2011, 06:03:12 am »
Хватает.
Оффлайн джонни
« Ответ #175 : 08 Март, 2011, 17:33:06 pm »
да ...твоя элька жжгет что надо-радует что и у меня есть элька.)) :D :D :D жду 750futabu   хотя после сегоднешнего твоего вылета согласился -бы и на 701 и на 520   даже и на логитек :D :D :D
p.s.мощи хватит на любой гиро))
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #176 : 08 Март, 2011, 18:31:25 pm »
Аха, вштыривал он сегодня не по деццки. Интересно сколько новая пара в новаросси выдержит в таком режиме, с обкаткой при 210 градусах :D
Очень доволен читаемостью кабины, как фонарь в небе горит.
« Ответ #177 : 08 Март, 2011, 19:23:30 pm »
А расходный не полный - это так для фото-сессии задумано?
« Ответ #178 : 08 Март, 2011, 20:00:08 pm »
Это... много пирофлипил и тик-тачил, фотка после посадки...
« Ответ #179 : 08 Март, 2011, 20:37:00 pm »
У меня обычно раза в два меньше воздуха в расходном... А заборник какой, Антон, в основном бачке ?
