Тема: Устройство побаночного контроля силовой батареи.  (Прочитано 10579 раз)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #15 : 21 Февраль, 2008, 10:59:29 am »
Уже перекопавшись в имеющихся микросхемах, а может на 8 меге собрать, туда много что можно впихнуть и микросхема не такая здоровая ?
« Ответ #16 : 21 Февраль, 2008, 12:28:01 pm »
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2008, 13:22:25 pm от AlexSr »
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #17 : 21 Февраль, 2008, 13:18:09 pm »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #18 : 24 Февраль, 2008, 19:43:44 pm »
Если ставить мультиплексор с полной шкалой (до 50-ти вольт) то разрешения 10-ть бит становится недостаточным. И при замере последних банок слишком велика погрешность. Да и метод вычитания не очень хорошо работает, так как возможно изменение напряжения на остальных бакнках. Если ставть два и переключать оба конца банки - то АЦП тоже надо отцеплять от "земли" и делать независимое питание.
Я таки склоняюсь к первоначальной схеме. Дешево и сердито :)
« Ответ #19 : 24 Февраль, 2008, 20:48:26 pm »
Если ставить 2-а мультиплексора, то тогда имеет смысл ими коммутировать питание отдельного АЦП  ::) которое через оптопару данные шлёт ....
Но - это что то уже какой то "городьбой" попахивает. Стоит ли оно того?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #20 : 24 Февраль, 2008, 23:45:19 pm »
:) Нормальные герои не ищут легких путей ..
На днях сделаю первый вариант для пробы, а там посмотрим.
Оффлайн wwo55
    • Осадчий
« Ответ #21 : 26 Февраль, 2008, 19:40:37 pm »
Приветствую всех!
Я начинал подобную тему:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=86898
Честно говоря, у народа особого восторга она не нашла, поэтому работы по ней временно приостановлены. Было желание сделать на одноканальном АЦП и 16-канальном мультиплексоре. Именно 16 каналов, т.к. тогда перекрывается весь потенциальный ряд батарей, а разница в цене 8-12-16 каналов крайне незначительная.
Если есть интерес - давайте обсудим.
Как коммерческий проект делать подобное изделие малоинтересно - слишком мало желающих. На сегодня, как я понял, нужно три-пять устройств.
Так что - чисто любительское устройство со всеми вытекающими последствиями.
Удачи в полетах!
Владимир
Летим-с!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #22 : 27 Февраль, 2008, 14:47:52 pm »
Тут и поднимаем все некоммерческие проекты. Если у человека есть паяльник и желание присоединиться, то зачем ему создавать дополнительные трудности.
Если есть предложение по поводу реализации цепи замера или софта - схему или принцип " В студию!". Всегда интересно обсудить  :)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #23 : 29 Февраль, 2008, 14:34:32 pm »
господа, нашёл вот такой девайс на сайте
индикатор напряжения 3-х баночных батарей,
если буду брать оттуда о закажу, интересна промышленная реализация, на чём и как.
А так тут останется только считывать информацию с микроконтроллера и уже делать всетики и прочее.
« Ответ #24 : 29 Февраль, 2008, 14:41:21 pm »
А может - есть возможность перезалить прошивку свою ... :-[ и за 4$ будет то, что захочется (для 3S) \m/
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #25 : 01 Март, 2008, 02:39:02 am »
Хорошая мысль :) За такие деньги суперский макет.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #26 : 03 Март, 2008, 10:04:33 am »
господа, есть предложение, если кто будет заказывать стукнитесь сюда, добавим количественно заказ, помучаем девайс, его и письмом по Росиии можно выслать!
у меня счас несколько стеснённые денежные обстоятельства для большого заказа.
