Тема: Пришла батарея с просаженой банкой :(  (Прочитано 4055 раз)
« Ответ #15 : 29 Сентябрь, 2010, 15:12:18 pm »
Столкнулся с похожей проблемой.
По случаю был приобретен аккумулятор известного магазина http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001010015
После получения при опробовании выяснилось, что нет одной банки.
При выключении зарядка не определяет её.
Если все таки начать заряд. То на этой банке высвечиваются цифры кратные току зарядки.
При попытке заряжать эту банку через балансировочные провода. Банка принимает на себя около 1.5 вольт (больше не пробовал). Потом происходит, очень быстрый разряд. Где-то в течении до 30 минут практически в ноль (0.2-0.3 вольт), притом без нагрузки.
Вопросы
1. Что можно сделать?
2. Или уже капец - пациент мертв?
3. Есть ли опыт возврата акков этому магазину. Каков механизм?
4. Или забить. Раскалоть акк на 2S + 3S...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #16 : 29 Сентябрь, 2010, 15:38:20 pm »
Выкинуть банку. Реанимации не подлежит :(
См. мой пост про Турниги нано...
Пилот выходного дня
« Ответ #17 : 29 Сентябрь, 2010, 16:38:41 pm »
Оставить 5S для неагрессивных полетов на 500-ке :)
Я просто держу этот аккум в стороне. Понятия не имею что с ним делать. Если в аналогичном сдохнет одна банка - с двух один нормальный сделаю
