Тема: Hacker и ведущая шестреня. Страшная сказка.  (Прочитано 5551 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« : 04 Август, 2010, 00:06:35 am »
Собственно вопрос. Не снимается ведущая шестерня. Не знаю на что её туда сажали, но это ужОс. (точнее фиксирующий винт).
1. Думал что локтайт - пробовал греть, результат - О (дырка от бублика).
2. Думал что другой локтайт (цвет не помню) - пробовал крутить, результат - выяснил что шестигранники турниджи делают из гов*а, а так же лишился ещё двух шестигранников.
В сухом остатке - закопчённый пиньен, 3 испорченных отвёртки и вопрос: "А чё делать то?".
Кроме дурацкой идеи высверлить этот болт, пока ничего не пришло в голову.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 04 Август, 2010, 00:14:20 am »
Будешь высверливать - не забудь защитить мотор от металлической стружки  >:D
« Ответ #2 : 04 Август, 2010, 00:34:45 am »
Микадовские бонки-каленые. Так что надо не высверливать, а шарошкой алмазной бурить.
« Ответ #3 : 04 Август, 2010, 00:35:42 am »
Кстати, мертвая хватка у синего локтайта замечена с приходом жары.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #4 : 04 Август, 2010, 00:57:35 am »
Такая же хрень была. Посадил на красный локтайт, а открутить не смог. Перепробовал все, грел, отмачивал, растворял - ни фига.
Потом у жены отобрал гель для снятия накладных ногтей, смазал, через 3 часа выкрутился, как будто он был без локтайта.
« Ответ #5 : 04 Август, 2010, 01:14:30 am »
Не понял- что снять-то не могли? Накладные ногти? :D
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #6 : 04 Август, 2010, 01:43:52 am »
 У кого правильная ориентация - все без подробностей понял...  ;)
« Последнее редактирование: 04 Август, 2010, 01:53:57 am от Forom »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 04 Август, 2010, 08:52:13 am »
Аха! Вот она мысль дня! Буду пробовать! :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #8 : 04 Август, 2010, 22:16:49 pm »
Не помогло, высверлил...
Забыл :) Однако сверлил так, что стружка не попадала.
Толи у меня не микадовская была, толи как в анекдоте "свисток бракованный" попался.
В общем по сравнению со сверлением калёной отвертки под вал 450-го, тут задача была на "раз-два". Ведущей конечно же - хана.
Благодарю всех за советы и моральную поддержку :) Теперь надо опробовать бы...
