Тема: Крепление серв  (Прочитано 3056 раз)
« : 29 Июль, 2010, 17:29:46 pm »
Вот, дошли руки собрать СоптерХ-450, который как утверждают есть клон Трекса...  Сервы сразу ставлю HS-65MG... B вот возник вопрос - как их крепить? В кинге крепилось ( там все так крепилось) либо саморезиками в пластик, либо болтиками в нарезанные отверстия. Тут же не так - отверстия не маленькие в серве. Возникает подозрение, что надо использовать болтик с гаечкой, да еще и с какими-то шайбочками.. верно?
« Ответ #1 : 29 Июль, 2010, 17:53:51 pm »
Я сходил в метизы - и купил винтики 2х8 с гайками- всё встало на ура.
« Ответ #2 : 29 Июль, 2010, 18:19:37 pm »
стальные или аллюминиевые?
« Ответ #3 : 29 Июль, 2010, 19:26:32 pm »
Стальные - только я винтики совал изнутри - и гайки снаружи крутил - чтобы удобно было отвёрткой крутить через симметричные отверстия(ну те что во второй половинке рамы.)
« Ответ #4 : 04 Август, 2010, 00:52:31 am »
Добыл винты, стал ставить... возникла дилема...
Либо крепить сервы разобрав раму, либо в раме сверлить (рассверливать) отверстие, чтобы туда можно было просунуть отвертку...
И еще - есть какая-то драматическай разница в том, какая серва будет левой или правой - верхняя или нижняя?!
« Ответ #5 : 04 Август, 2010, 01:32:52 am »
Вообще-то в Trex 450 Se v2 сервы крепятся саморезами к входящим в комплект пластиковым квадратным гайкам. На счет расположения серв- драмматической разницы нет. Встречается религиозное убеждение, что сервы лучше устанавливать изнутри рамы(так тяги от них к тарелке располагаются более вертикально), но это на любителя, т.к. вставить их таким образом можно или на разобранной раме или развинтив сервы и собрав их уже внутри рамы, что опять таки на любителя. :)
Оффлайн val-ksd
« Ответ #6 : 04 Август, 2010, 09:08:52 am »
По большому счёту никакой, единственное что нагрузка на левую будет чуток больше.ИМХО
Сергей.
