Тема: Прошу совета бывалых, питание серв на 500ке  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн mishaXXyears
« : 28 Июль, 2010, 12:34:43 pm »
ТТХ таково:
сервы на АП: futaba s9650
серва на хвост: futaba bls257
гир: futaba gy520
регуль: китайский с бэком на 5в и 5а
Хочу перейти на 6в, и стал вопрос какой бэк вкрячить в тушку. Естественно хочется без доп. батарей, питать от силовой 6s батареии.
Какой бэк поставить, чтобы тянул такую нагрузку??? присмотрел вот такой Castle Creations Voltage Regulator 10A - http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11491 (не реклама),или pro версию http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11492 что подскажите, что посоветуете?!!!
и впридачу докупить такой регуль - http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11192
или такой с запасаом - http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11193
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2010, 13:23:49 pm от mishaXXyears »
Оффлайн lexis
« Ответ #1 : 29 Июль, 2010, 08:48:38 am »
ИМХО pro версия избыточна для 500-ки. Если будете менять регуль, на один из тех что указали - встроенного bec-а будет достаточно
« Ответ #2 : 29 Июль, 2010, 10:58:17 am »
ок.
Может кто знает, а сколько футаба потребляет по току при нагрузке?
померяю как приедут. Как-то не задавался этим вопросом особо, но почитав отзывы на разные бэки, а там просто мрак...... контроник брать, пока непосилам.
« Ответ #3 : 29 Июль, 2010, 11:15:50 am »
А регуль то летает, нормально?
Просто если нет очевидной причины менять сам регуль, можно как раз взять просто отдельно БЕК и запитать с него сервы перекоса.
Оставив со встроеного (5В) - питание хвостовой сервы и приёмника.  :-\
« Ответ #4 : 29 Июль, 2010, 11:19:58 am »
Саша, имхо излишне делать раздельное питание для 500-ки.
Я летаю на ICE 75 и использую его встроенный бек.
« Ответ #5 : 29 Июль, 2010, 12:15:30 pm »
Регуль встроенный работает нормально, 3 китайских сервы, гир и хв. серву тянет.
Но я заказал себе футабы, а они на сколько мне известно по-прожорливее будут. Да и в нете встречал сообщения что при 4 цифросервы + гирик, 5А может и не хватить. Да и на 5в скорость у серв маловата. Хочется выжать по максимуму.
Да и еще у регуля китайского режим гувера меня совсем не устраивает, это не гувер, а редкое гумно.
Надо регуль менять на что-то более вменяемое (контроник пока не потяну) с более приличным режимом гувера.
Вот и задумался а хватит ли мне встроенного бэка. Пока хватало.
« Ответ #6 : 29 Июль, 2010, 13:01:42 pm »
Не понятны были мотивы автора до последнего поста.
Если бы регулятор его устраивал, то тогда имел смысл БЕК...
А так - нет вопросов!
« Ответ #7 : 29 Июль, 2010, 13:12:02 pm »
ок. Всем спасибо.
Приедут сервы, опробую их на токопотребление, сделаю нехитрые мат. вычисления, и от них будем отталкиваться, брать дополнительно БЭК или встроенного хватит.
« Ответ #8 : 29 Июль, 2010, 14:00:42 pm »
У меня на обоих пятисотках (Lepton  и Protos) стоят такие же футабы
и всё питается от встроенных беков, которые дают 5 А.
Всё работает отлично!
Не заморачивайтесь!
« Ответ #9 : 05 Август, 2010, 00:50:14 am »
провел испытания.
вх. напруга от встроенного бэка 5.2 в
максимальный ток, что смог выжать из футабы 9650 = 0,8А
=> встроенного бэка хватит с лихвой
