Тема: Оптик 6 возник вопрос  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн ОлегСПб
« : 16 Июль, 2010, 21:50:54 pm »
Сосед пользует два месяца эту аппаратуру в симуляторе. Вчера он собрал вертолет и попытался его оживить | 8-( В итоге мы оказались у продавцов. Манипуляции отзывчивого товарища(продавца) выявили, что передатчик скорее мертв, чем жив по отношению к приемнику и к серве. Продавец как положено взял аппаратуру на проверку сказав, что скорее всего гарантия. Тут второй спросил, что делали с аппаратурой? Сосед ответил, что использовал только в симе. Получен ответ, что нужно вынимать модуль и или, я не понял, выдвигать антенну. Из-за этого греются транзисторы и выходят из строя, вроде так и что
это написано в инструкции. Может кто знаком с такой проблемой? Расскажите...
Теперь сижу и думаю, а у спектрума такой фишки нет? А то осталось регулятор дождаться, а тут такое - Х.З. :-\
Всегда  благодарен за помощь, Олег.
« Ответ #1 : 16 Июль, 2010, 23:05:14 pm »
Про Оптик - не скажу.
У Спектрума (если его не включать, а вставить штекер в тренер-гнезло) ВЧ часть не включается.
Так же, как правило и в других аппах. За исключением (на сколько помню) футабы 7-ки на 2.4
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #2 : 16 Июль, 2010, 23:20:45 pm »
А, точно, я же питание не включаю.Фух, гора с плеч, а то запаниковал.
Но вот про оптик... туман какой то, но по логике не должно ж такого быть, сидеть в симе в квартире с огромной антенной  :D
« Ответ #3 : 16 Июль, 2010, 23:42:53 pm »
Про огромную антенну - это точно нет  :D , может продавец отчасти и прав, может оптик не может отключить именно модуль фиг его знает....
Оффлайн Hawk114
« Ответ #4 : 17 Июль, 2010, 00:53:05 am »
Про антенну на Мгц в оптике точно да(лежит горелый модуль!) энергия излучения на несогласованной нагрузке(сложенная антенна) выделится на переходе оконечного транзистора ввиде тепла(сгорит),а сгорел потому что в китайском симуляторном переходнике(у оптика 5конт) не было перемычки!До этого аэрофлайный вч часть выключал!
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2010, 00:59:22 am от Hawk114 »
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #5 : 17 Июль, 2010, 00:55:57 am »
А если вч модуль спектра на 2.4 его тож вытаскивать надо? :o
Gaui X5
Оффлайн Hawk114
« Ответ #6 : 17 Июль, 2010, 01:01:25 am »
нафига!!!Там мВт а не Вт мощности!
Да,а оптик какой?спорт(чёрный) или обычный(серый)с модулем?
« Ответ #7 : 17 Июль, 2010, 01:18:49 am »
Ну так кто виноват? Оптик или кетайский переходник?
При равных условиях вопрос про модуль на 2,4 остается открытым.
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #8 : 17 Июль, 2010, 09:02:47 am »
Оптик обычный, серый, а сим у него рефлекс лиценция.
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #9 : 17 Июль, 2010, 13:42:45 pm »
исходя следует, что виноват левый шнурок. Как познать истину? Да, оптик был куплен последним с витрины, я блин боюсь таких покупок(личное мнение)
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2010, 13:48:00 pm от ОлегСПб »
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #10 : 29 Июль, 2010, 09:49:34 am »
я тоже боюсь таких покупок ..
Из опыта ремонта аппаратур, а точнее оптика .
было несколько оптиков , и все после использования в симуляторах .
Пара была после самодельных шнурков - упала дальность при работе на FM до 100 метров !!!!
У одного модуль на 2.4  вообще не запускалсе .
После выяснения причин столь жестого выхода из строя аппаратур - выяснилось , что вина именно шнурков.
В одном шнурке не было перемычки , при помощи которой не отключался модуль вообще - и в следствии этого выходил из строя  транзистор ВЧ каскада УМ  в самом модуле и прицепом ключ на PNP транзисторе по питанию модуля в самой аппе .
В Других случаях , не правильная распайка шнурка - а точнее опять же трабла с это перемычкой. Она присутствует - но запаяна не правильно . Результат - выход из строя того же пресловутого ключа по питанию модуля передатчика.
Так что будте внимательней при использовании "шнурков" , прежде чем подключить - проверьте его.
С Уважением Алексей!
