Тема: 12FG - Калибровка аппаратуры или "Я почти свихнулся"  (Прочитано 8171 раз)
« Ответ #15 : 14 Июль, 2010, 21:31:10 pm »
Да я ж написал - USB кабель кривой. Семерка ни при чем...
Причем глюк только в этом проявился.
А в остальном нормально работает...  ::)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #16 : 14 Июль, 2010, 23:31:12 pm »
Просто дамп диска без прекрас с 0-го адреса  по 03CE40h (0249408d)
А как мне этот дамп на диск записать?  :-[
Еще я тут вычитал, что рекомендуют воспользоваться версией 1.5, только  я ее не нашел. Может есть у кого?
И еще я там не понял, для чего тримерами T5 и T6 при включении двигать?
Чем записать дамп, вроде разобрался, но где взять версию 1.5 все еще актуально.
« Последнее редактирование: 14 Июль, 2010, 23:50:48 pm от Элвис »
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #17 : 15 Июль, 2010, 00:31:29 am »
Попробовал залить на флешку (сделанную из дампа) версию 1.6, вставил ее в аппу, сдвинул переключатель в режим программирования и включил пульт...
Через полчаса отпишусь. @=
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #18 : 15 Июль, 2010, 01:32:21 am »
Прошел час, выключил аппу, вытащил флешку, переключил переключатель, включил аппу и нифига. :'(
Попробую версию 1.5 найти.
« Ответ #19 : 15 Июль, 2010, 05:32:33 am »
Это они так светодиоды на лицевой панели так называют.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #20 : 16 Июль, 2010, 12:42:01 pm »
Такой вопрос, если отформатировать флешку на 8FG, ее будет видно на 12FG?
И еще, кто может форматнуть флешку в Москве?
p.s. Дамп дампом, но я думаю, что для такого дублирования, флешки должны быть идентичными.
« Ответ #21 : 16 Июль, 2010, 12:45:46 pm »
да будет видно
FS идентичные в 8FG / 12FG /FX-30
Но модели разные (там есть ячейка, в которой указан тип модели)
ИМХО это никак не поможет восстановлениюм после неправильной заливки
Дело в том что не просто прошивка не вся в аппе, а именно в том что там по мнению аппы - абракадабра (Firmware от 8FG)
« Ответ #22 : 16 Июль, 2010, 12:46:48 pm »
могу предложить снять образ командой dd. этот способ довольно надежен, и позволит снять даже специфичное посекторное форматирование - если не ошибаюсь, у вас такая возможность есть - вроде как мак под рукой.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #23 : 16 Июль, 2010, 13:35:08 pm »
Дело в том, что Юрий тоже посекторно снимал. И после восстановления файл TINYFS.img есть, но размер флешки отличается. Причем его образ я записывал и на SD 256МБ, после чего карточка определялась как 1ГБ.  :o
К тому-же я предполагаю, что флешки разных производителей немного отличаются адресацией.
Так что либо мне нужно купить идентичную флешку, как у снимающего образ, либо тому у кого есть такие как у меня, попробовать его сделать. :)
Насчет dd согласен, это пожалуй самый лучший способ. :)
« Ответ #24 : 16 Июль, 2010, 13:50:34 pm »
кстати, использование dd позволит немного обмануть аппаратуру, так сказать - берешь образ с флешки меньшего размера, катаешь на бОльшую, получаешь в результате  как бы маленькую (кстати, такой эффект и описан - только наоборот ;) ).
Про небольшие различия в размерах - это не критично (за исключением ряда случаев), тем более - все эти нюансы касаются только "хвоста" флешки.
Я, к сожалению, только теоретизирую - но не думаю, что практика применения в аппаратурах чем-то отличается от иных применений.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #25 : 16 Июль, 2010, 14:05:33 pm »
Как раз мой случай.
« Ответ #26 : 16 Июль, 2010, 14:05:46 pm »
Парни я делал из гиговой карты 32меговую, залил в нее мелкий образ.
Работает в аппе без проблем (и в сервис ходит и перешить предлагает)
А вот наоборот не получилось. В гиговой данные заканчиваются далеко за 32 мб...
Жень так ты какую прошивку на карту влил для опытов?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #27 : 16 Июль, 2010, 14:21:39 pm »
Пробовал 1.2, 1.5, 1.6 и даже 1.8. Результат один.
Сейчас попробую осцилогрофом посмотреть, что вообще происходит...
« Ответ #28 : 16 Июль, 2010, 17:33:20 pm »
Не знаю подойдёт -ли этот способ,но JVC на сервисном обучении рекомендовало если видеокамера после прошивки не включается-отпаять ножку питания флеш памяти ,включить камеру,припаять ножку на место-камера после включения прошивает память правильно и все окей.Попробуй вдруг оживёт.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #29 : 16 Июль, 2010, 22:55:36 pm »
Дело в том, что у процессора H8SH/1654 память встроенная.
Я все-же склоняюсь к тому, что копирование флешки тут не прокатывает.
