Тема: 12FG - Калибровка аппаратуры или "Я почти свихнулся"  (Прочитано 8169 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 13 Июль, 2010, 23:47:49 pm »
Начну с предистории. Была у моего приятеля аппаратура Futaba T12FG и все-бы ничего, да только вот канал элеватора небыл откалиброван.
Ввиду появившейся возможности воспользоваться сервисным меню он решил попробовать ее откалибровать.
Следовал он практически всем инструкциям, которые описал Юрий Губанов (morro_lucky). Однако один момент он все-же упустил и не исправил файл KEY.dat.  :-\
Дальше он вставил в свою аппаратуру флешку и включил питание, после чего на передней панели зажглись оба светодиода но дисплей остался черным.
При повторном включении, уже с извлеченной флешкой, аппаратура так и не запустилась, к тому-же перестали светиться и светодиоды.
Единственный признак того, что она включена это то, что на ВЧ-модуле одновременно зажигаются красный и зеленый светодиод, примерно через пять секунд начинает моргать только красный (10 раз), после чего все повторяется.
В общем, в конце концов, эту аппу он отдал за несколько копеек мне.
Я в свою очередь перепробовал все способы с использованием утилиты активации сервисного меню. К тому-же пробовал и обновление. Ничего не помогает. ::)
Может есть еще какой-то способ, превратить этот черный кирпич в первоначальное состояние?
Я конечно предполагаю, что можно попробовать программатором скопировать содержимое EEPROM из рабочей аппаратуры, но второй такой аппаратуры под руками нет.
Да, так как отформатировать флешку тоже немогу, пользовался образом отформатированной флешки, предоставленным Юрием Губановым.
Какие есть идеи?  :-[
« Ответ #1 : 14 Июль, 2010, 00:04:15 am »
А EPROM можно из FirmWare взять?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #2 : 14 Июль, 2010, 00:13:53 am »
Интерсно как?
« Ответ #3 : 14 Июль, 2010, 00:44:44 am »
Если б я знал... Может просто зашивать по очереди блоки с ноля?
Оффлайн dimas_71
« Ответ #4 : 14 Июль, 2010, 08:00:23 am »
Где то на забугорных форумах проскакивало, что то с похожей проблемой. Попробуйте поискать. А прошивать пробовали? Переключатель в режиме прошивки был?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #5 : 14 Июль, 2010, 12:39:02 pm »
Проскакивало. Но финала обычно нигде нет.
Прошиваться пробовал. Тоже не помогло.
« Ответ #6 : 14 Июль, 2010, 13:12:47 pm »
Боюсь что тока сервис-центр футабы. Прошивку такие процессоры не дают с себя слить, так что донор в виде живого педератчика не поможет
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 14 Июль, 2010, 13:57:37 pm »
Конечно это уже избитый вопрос, но где у нас ближайший сервис-центр?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 14 Июль, 2010, 15:16:22 pm »
А может обратится к Тумбзику? Он шьёт Мультики, возможно и с Футабой ему будет интересно ковырнуться ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #9 : 14 Июль, 2010, 17:09:57 pm »
У кого есть такая аппа и одна из нижеприведенных флешек,
если вас не затруднит, форматните флешку и скиньте ее образ.
Да, образ желательно сделать в WinImage 8.50.
Заранее спасибо. ;)
« Ответ #10 : 14 Июль, 2010, 18:06:33 pm »
там не нужен образ. там сделано по ублюдски, чтоб не трогали файлы почем зря. Флека в фате, на ней 1 файл, который и видится как файловая система. Достаточно записать на любую флэху этот файл и все.
« Ответ #11 : 14 Июль, 2010, 18:21:06 pm »
Даже если этот файл сохранили на HDD и потом записали на ту же флэху - аппа предлагает отформатировать неинициализированный диск. С моей T12FG так.
Короче заформатил флеху в компе (НЕ БЫСТРО) а потом в аппе.
ВинИмидж 8.5 даже качнул вместо своего официального (но не региного)
[attachurl=#]
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #12 : 14 Июль, 2010, 18:27:51 pm »
Юр, а ты пробовал этот имидж обратно записать на эту-же или другую флешку? Аппа нормально видит флешку?
Еще я тут обнаружил, что разные флешки имеют разный обьем, хооть на всех и написано 1ГБ.
Так что тут похоже нужно именно с такой-же флешки снимать образ.
« Ответ #13 : 14 Июль, 2010, 19:38:47 pm »
У меня почему-то вообще на карту не льет ( Win7 блин )
БЛИН USB-КАБЕЛЬ ХРЕНОВ!!!  >:D
Работает после восстановления.
А вот тебе бакап снятый WinHEX
Просто дамп диска без прекрас с 0-го адреса  по 03CE40h (0249408d)
Дальше на диске нет нифига кроме нолей.
После него тоже работает
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #14 : 14 Июль, 2010, 19:42:38 pm »
А под Админом запускать пробовал?
