Тема: Борьба с бабочкой  (Прочитано 2534 раз)
Оффлайн Popesko
« : 07 Июль, 2010, 20:17:01 pm »
Уже и не знаю что делать. Перепробовал все что знал и читал. Никак не могу  убрать бабочку. Может она быть из-за люфта в хабе или это нормально. И вообще есть какие универсальные  методы избавления от этого "насекомого"
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 07 Июль, 2010, 20:18:35 pm »
Валы меняли? Подшипники проверяли? Лопасти сбалансированы? Если все норм, то я бы хаб проверил.
Оффлайн Popesko
« Ответ #2 : 07 Июль, 2010, 20:32:00 pm »
лопости проверил был небольшой дисбаланс. но проблему не решило остальное вроде нормально. А как проверить межлопасной
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 07 Июль, 2010, 20:35:42 pm »
Достать его и прокатать по столу.
« Ответ #4 : 07 Июль, 2010, 20:57:44 pm »
Доставать не надо!
Достаточно одной отверткой поворачивать его за винт в одной из цапф и внимательно смотреть - будут биения цапф при кривом валу.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #5 : 07 Июль, 2010, 22:22:32 pm »
А лопасти другие пробовал? Другой комплект?
Бывает, что кривые лопасти дают такой эффект (вес одинаковый и отбалансированы, но они просто кривые)...
Меньше недели назад такой эффект видел, знали мы, что голова прямая 100%, но увидели бабочку. Поставили комплект Алигна - бабочка, поставили Радиксы - нет бабочки, поставили второй комплект Алигна - нет бабочки... Первый комплект в топку.
Оффлайн Popesko
« Ответ #6 : 07 Июль, 2010, 23:03:55 pm »
Обалдеть. Действительно. Большая часть бабочки пропала. Вопрос такой. Голова вся ровная проверил и перепроверил а все равно есть небольшая. Единственное что заметил есть небольшие люфты в качалка на рамке флайбара, насколько это нормально.
« Ответ #7 : 08 Июль, 2010, 01:23:42 am »
А что сделал то?
Эти люфты в качалках флайбара приводят к люфту между самими лопастями, могут приводить к бабочке. Небольшие это понятие растяжимое  ;)
Люфты в качалках слайдера питч компенсатора приводят к осевому люфту сервооси - к бабочке не приводят, но отражаются на циклике.
