Тема: Кто использовал Scorpion 3026-1600/1400 вместе с родным регулятором T-rex 500?  (Прочитано 7524 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #15 : 07 Июль, 2010, 11:56:45 am »
Даже 13 пиньон... Вообще я читал что лучше 14 ставить, но впринципи можно и 13 для начала попробовать.
Оффлайн human
« Ответ #16 : 07 Июль, 2010, 12:15:53 pm »
Я элайновский 13 пиньен развернул сверху под 5мм и поставил, все ок
При полке 80% 2450, при 90% 2650
Серёга
Оффлайн roytman
« Ответ #17 : 07 Июль, 2010, 12:32:10 pm »
Ну ладно, попробуем 14 сначала, т.к. родной 13 у меня съеден прилично.
« Ответ #18 : 07 Июль, 2010, 12:47:52 pm »
А гувернер при этом как работает в такой связке? Или все без него летают?
Оффлайн roytman
« Ответ #19 : 07 Июль, 2010, 13:15:31 pm »
эээ, а разве в элайновском регуле есть гувернер?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #20 : 07 Июль, 2010, 13:21:14 pm »
А почему же нет?
Include soft start and governor mode.
« Ответ #21 : 07 Июль, 2010, 13:33:04 pm »
при настройке регуля это четвертое значение  ;)
Оффлайн roytman
« Ответ #22 : 07 Июль, 2010, 13:35:02 pm »
Да, действительно, чет я упустил этот момент. Ну я без гувернера летал до этого.
Оффлайн roytman
« Ответ #23 : 07 Июль, 2010, 19:31:58 pm »
Верт был облетан. Ураган.... В начале вообще ступил, раскручиваю ротор, врубаю идл и сразу шаг вверх. Голова еле успела за вертом и только в этот момент я понял, что кривую газа забыл прибрать. В итоге ротор раскрутил не менее чем до 3100 мне кажется. Вообщем, опасаясь за то, что верт разорвет, прямо там врубил холд и савторотировал без проблем. А потом начал издеваться над вертом. Метрономы получаются ураганные, пирофлип-без проблем, всегда есть запас мощности небольшой. Но циклик теперь приберу, а то перебор получается))))
Что чувствуется сразу:
1) Верт стал четче по циклику и лопасти торшен показали себя во всей красе.
2) Хвост начал работать как надо. Без каких-либо уводов.
Что касается прожорливости, то тут, конечно не айс. За 2:30 выжрало до 3,82 на банке. Впринципи, если прибрать еще обороты, будет нормально я думаю. Ну и я реально специально грузил ротор, чтобы понять, на что способен двиг.
Вообщем, запасаемся паками и радуемся жизни))
« Ответ #24 : 07 Июль, 2010, 20:22:29 pm »
Раньше с их говером постоянно трясло хвост, поэтому его отключали, может теперь что то изменили в проге.?
Оффлайн roytman
« Ответ #25 : 07 Июль, 2010, 20:30:06 pm »
Едвали, но в выхи попробую.
« Ответ #26 : 08 Июль, 2010, 00:41:10 am »
Дима, не парь себе моск алайновским гувернером. Летай по кривым. Потом спасибо скажешь! :)
Оффлайн roytman
« Ответ #27 : 08 Июль, 2010, 00:43:16 am »
Ну попробовать-то нужно. Хотя после Контроника мне 100% не понравится)))))))
« Ответ #28 : 08 Июль, 2010, 01:50:36 am »
Меня все время мучил этот вопрос с алайновским гувернером, а так как я сам еще новичок, и только начинаю понимать что нужно для правильной работы гувернера, отсюда и напрашивается вопрос...
В общем, я тут два месяца летал со включенным гувернером на 35 алайновском регуле, но при этом стоял и алайновкий 450 мотор от прошки, гувернер работал, насколько я вообще могу об этом судить, вроде адекватно. Хотя читал темы на дизайне о том что он вообще не работает и крутит как хочет, то проваливая обороты, то наоборот... но при этом никогда люди не упоминали (ну может я и не помню просто) что за мотор они пробовали с этим гувернером.
Регуль в общем помер  ;) , он перестал вообще держать обороты даже на кривых, летать невозможно, но это не главное. Я тут озадачился выбором нового уже более серьезного и начал изучать темы по программированию гувернеров вообще и как оказалось, для нормальной работы гувера нужно много внешней информации предоставить регулятору при программировании. Во-первых сколько полюсов у мотора, тайминги, подстроить реакцию гувернера.... в общем темный лес пока.
А теперь самое интересное - как в алайновском регуле вообще гувернер может адекватно работать без этих настроек? Но у меня он как-то работал, возможно что он заточен на работу только со своим стоковым движком? А если к нему подключить другое двигло с другим количеством обмоток, то по видимому о гувернере вообще можно забыть? По логике так выходит.
Вот и хотел поинтересоваться вдруг кто летал на евоном гувере, да еще и со стоковым движком, может тоже работало?  :ура:
« Ответ #29 : 08 Июль, 2010, 01:59:52 am »
Вадим! Сегодня на поляне я практически согласился с твоими доводами, но потом вспомнил свою 600-ку и как она у меня "летала" на всем стоковом. Мотор и регуль были родные Элайновские, но летать с гувером все это не хотело. Ну никак!! Отключил гувер и тогда все заработало. Может быть год назад цех, который выпускал регуляторы, не знал характеристики продукции, которую выпускает соседний цех?  :D
