Тема: Попытаем китайские сервы  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 07 Февраль, 2008, 14:54:49 pm »
В качестве пытуемых были закуплены
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5259
это на тирекса 600
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5193
на марса в голову
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5195
на марса хвост и на газ для тирекса 600
в общем все как всегда бюджетно, а насчет качества будем судить по приезду.
« Ответ #1 : 07 Февраль, 2008, 15:41:37 pm »
Андрюх, ты лучше не ссылки давай, а тех. характеристики.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 07 Февраль, 2008, 16:04:23 pm »
HXT 9866 Digital Metal Gear 45g / 7.2kg / .09sec тирекс в бошку
Weight: 45g
Dimensions: 40.5 x 20 x 37mm
Torque: 7.2kg-cm
Speed: .09sec/60deg @ no load
Running Current: 700mA
Stall current: 1200mA
Horn Gear Spline: 25segments (same as Futaba)
Connector Wire: 300mm
Connector Housing: Universal (JR/Futaba)
Bearing: Yes
Gear Type: Alloy / Steel
HGD Digital Servo 9.1g марс башка
Spec.
Speed: .11sec/60deg
Torque: 1.5kg
Weight: 9.1g
HGD digital 201 Carbon Gear BB Alloy - 9.1g / .07s / .9kg марс хвост, тирекс газ
Speed: .07sec/60deg
Torque: .9kg
Weight: 9.1g
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #3 : 08 Февраль, 2008, 01:55:02 am »
Читаем отзывы:
HGD 201 Servo ****
Mike Roberts
Nice fast servo with smooth response and tight gearbox/little play.
I checked with manufacturer and this is NOT compatable with the Futaba DS mode (e.g. from 401 gyro) and is NOT recommended for 3D flight - because it can overheat. Hence 4 stars. Mike
HGD 201 Servo  ***
antoine voiry
I tried this servo with a GY401 on a TREX 450 and it did not last more than 10 flights.
However it was really precise.
Antoine
HGD 201 Servo *****
Perfect for GY401
Chris Langer
works perfect on my T-Rex 450 together with GY-401 since more than 150 flights. Holds perfect even on hard 3D manoeuvres. Unbeatable for this price!!
За нас уже всё потестили.
Забавные результаты... :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2008, 01:58:38 am от ugh »
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #4 : 08 Февраль, 2008, 03:06:04 am »
Делайте поправку на политику сайта "кто похвалит меня лучше все, тот получит конфету"  :-X
« Ответ #5 : 08 Февраль, 2008, 06:17:14 am »
Ну с таким количеством полетов, Андрюха быстро их выведет на чистую воду.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #6 : 08 Февраль, 2008, 11:55:43 am »
зато все это очень недорого и даже если они окажутся не совсем хорошими, то плакать я сильно не буду.
« Ответ #7 : 08 Февраль, 2008, 12:56:52 pm »
Главное чтобы в полете не оказали :o
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #8 : 08 Февраль, 2008, 14:16:21 pm »
Были один раз у меня китайские сервы неизвестной марки происхождения  :D Даже MG но ломались шестерни как бумага но не как не MG :o
