Тема: HobbyKing Quattro 4x6  (Прочитано 3093 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 30 Июнь, 2010, 12:42:47 pm »
Кратко расскажу про зарядку, которая у меня сейчас трудится: HobbyKing Quattro 4x6
До этого пользовался Hyperion 5i dp, 0403i DC, 0606i, iCharger 106b+.
Зарядка 4-х канальная, до 6 банок на канал, до 50 ватт на канал.
Ощущения от Кватры - очень простые, как будто 4 Гипериона 0606i (они у меня были разных ревизий), только в одном корпусе. Других отличий нет, даже меню почти 1:1.
Но, плюсы Кватры:
1. Места нужно существенно меньше, чем даже для двух Гиперионов 0606i;
2. Стоит, как 1,5 Гипериона 0606i;
3. Имеет 2 вентилятора.
Минусы:
1. Не самый полевой вариант.
2. Все таки 50ватт на канал...
Как раз заряжаю паки: 2 - Туринги 30С 2200 6 банок; 2 - Гиперион G3 25С 2500 6 банок;
Должно залиться по 1500-1600 миллиампер.
На экране самой зарядки вольтаж отражается тоже до сотых вольта, поэтому однозначно сказать про точность показаний трудно. Поэтому, после заряда проверим вольтметром (для порядку, так как он тоже до сотых вольта) и Вольтаж-монитором Junsi (он до тысячных и вроде врет +- 2 тысячных по банкам) (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9282&Product_Name=Cell-Log_Cell_Voltage_Monitor_2-8S_Lipo)
Разброс на 1-м зарядившемся паке: от 4,195 до 4,210 Туринга (28й цикл) канал 1 - 52 минуты с небольшим, 1528 миллиампер
Разброс на 2-м зарядившемся паке: от 4,195 до 4,205 Туринга (27й цикл) канал 2
Разброс на 3-м зарядившемся паке: от 4,185 до 4,206 Гиперион (51й цикл) канал 4
Разброс на 4-м зарядившемся паке: от 4,190 до 4,207 Гиперион (50й цикл) канал 3
На второй фотке - финиш первого акка. Второй финишировал минуты через 3, Гиперы дольше - они все дольше балансируются...
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2010, 13:11:25 pm от McMaxicus »
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #3 : 06 Март, 2011, 00:11:06 am »
Вопрос касающийся этих зарядников (от Хобби-кинга), можно ли как-нибудь поднять их мощность на канал, хотя бы до 100Вт?
Там моща прошивкой проца определяется. Но даже, если заменить прошивку, железо, скорее всего, не потянет.
